Bujias algo mas que raro al menos para mi
tavinho2010
Mensaje por tavinho2010 »
Como estan?? tengo una consulta para hacerles, mi nevada gtx anda con un problema algo de raro, explico anda en tres cilindros, cuando retiro un poco el cable de la bujia del cilindro 1 anda barbaro ojo se siente que el cable conduce electricidad por que se oyen los chispasos, y cuando lo enchupo sacate nuevamenta falla, alguien me tira un dato?? cables tapa distribuidor nuevos, es mas alterne las bijias de ubicacion suponiendo que esa bijia estuviese en corto. espero novedades,
Maximilianobahl
Re: Bujias algo mas que raro al menos para mi
Mensaje por Maximilianobahl »
Para mi tus cables son malos, reemplaza ese que falla con otro viejo si tenes y te sacas la duda
tavinho2010
los cambie porque supuse que eran los cables pero el defecto sigue, la verdad estoy desconcertado, sigo esperando otros consejos
pata_peter
Mensaje por pata_peter »
pero que cables pusistes? Boungicord ?
-Palermo, Capital Federal.
revisa el contacto del cable en la tapa de distribuidor. Por casualidad, las bujias tiennen el terminal roscado colocado??
tavinho2010
Si esta bien conectado porque si hace chisp, el unico drama es que cuando alejo el cable de la bijia levantan las RPM y al enchufarlo conectarlo como corresponde las rpm decaen y dejan de funciona el motro queda en 3 colindros. garcias
cambia la bujia o el cable estan perdiendo por algun lado
tavinho2010
ya cambie la bujia por una que funciona bien , y el cable puse uno de los viejos y el problema persiste?? puede ques sea el modulo???
no entonces es la tapa algo debe tener el contacto revisa si no esta cubierto por pLASTICO o fijate el rotor que este limpio y no tenga juego el electrodo
Fiestita
Mensaje por Fiestita »
A mi me pasó algo similar con unos cables nuevos en el cilindro 3. El problema era que la goma que aisla el contacto en la bujía no entraba bien en el hueco, porque tenía "exceso de goma". Lo solucioné limándola un poco. Es apenas unos milímetros que encastra mal y ya jode perdiendo chispa, por eso a uno le parece que es brujería ya que es difícil ver a través del burca si encastró bien bien.
[quote="tavinho2010";p="134096"]ya cambie la bujia por una que funciona bien , y el cable puse uno de los viejos y el problema persiste?? puede ques sea el modulo???[/quote]
te esperamos este domingo en el evento de los 10 años del club , entra al post del evento de fin de año , venite ahi lo revisamos, gracias :wink:
