Problemas con levantavidrio del conductor
POL75
Mensaje por POL75 »
Les comento lo siguiente mi hermosa ventanita electrica o sea la que uso yo y nadie mas que yo ya que el auto no lo maneja nadie se esta retobando, cosa que ya me esta cansando, les explico cuando estoy por bajar obviamente subo la ventanita, el sistema de corte automatico funciona bien para ambos lados. Pero una vez que sube y corta arriba para volver a bajarla la muy rebentada no quiere bajar. Yo siento que al pulsar la tecla pega un relay no se donde pero pega, despues de varios intentos cada vez mas violentos hacia la tecla logro hacerla descender. el tema es que yo noto que al pulsar hacia abajo pega un relay pero el vidrio nada, y al pulsar hacia arriba y en las mismas cirscuntacias de vidrio cerrado el vidrio sube un poquito mas.
Si alguno tuvo un problema similar por favor tire una soga asi voy al grano y no desarmo al pedo una barazo y gracias.
ersasol
Mensaje por ersasol »
Hola pol75 , lo mas probable es que esten sucios los contactos , prueba cambiando las teclas y si funsiona con otra ahi esta el problema , si no se soluciona asi , desarma la tecla y con un probador revisa que den los contactos, y prueba la tecla presionando sin la carcasa de encima. Espero te sirva , Saludos .
Orez
Mensaje por Orez »
O si no es q se te rompio el cable o el engranaje del motor del lebanta vidrios...
Espero q no sea por q original sale 300 $ y usado te saldra unos 50$ ( y tenes q buscar por q hay muchos q estan arreglados asi nomas
Siempre Mejor, Siempre Listo
ernesto
Levanta vidrios del conductor
Mensaje por ernesto »
te recomiendo desmontar el contactor doble de ese levanta vidrios, abrirlo con cuidado y viendo como esta montado (para poderlo montar bien sin problemas) limpiar y pulir los contactos con un limpiador adecuado y pulidor muy suave, armarlo y medir con ohmetro la operacion adecuada, (no intervenir el circuito interno, es delicado). Como de todos modos tienes que desmontar la tapiceria de la puerta, te recomiendo revisar todo el mecanismo del vidrio las guias y el brazo y si es necesario engrasar un poco con grasa de litio, al motor (sin desmontarlo) aplicarle abundante spray limpiador de contactos sobre todo el la zona de las escobillas y cuidar de que su enchufe este limpio tambien con limpiador de contactos.
ernesto
POL75
Mensaje por POL75 »
Bueno, muchachos garcias por la data voy a tomar un poquito de cada y voy a meter mano, lo que me falta es tiempo pero segura saldra bien. U abrazo.
BIRRALEONHARDT
Mensaje por BIRRALEONHARDT »
TE CUENTO MI EXPERIENCIA HACE POCO DESARME AMBAS DE LOS LEVANTA TRASEROS PARA CAMBIAR LAS LAMPARAS Y COMO NO LAS CONOC�A PED� ALGUNOS CONSEJITOS...LO CIERTO ES QUE AL DESARMARLAS ME ENCONTRÉ CONQUE ESTABAN LENAS DE MIGA Y TELARANAS Y PEOO DE JIRAFA QUE SE YO...L CUESTIÓN QUE ACUSABAN EL MISMO PROBLEMA QUE VOS PLANTEAS BAJABAN Y SUBIAN CUANDO QUERIAN LAS VENTANAS Y SI NO TEN�AS QUE HACERLE FUERZA HASTA QUE CUANDO SE LES CANTABA EL OJETE ACCIONABAN...
LO QUE HICE FUE LIMPIAR LOS CONTACTOS SOPLETEANDO TODO Y CON UN LIMPIACONTACTOS QUE VIENE PARA IMP`RESORAS Y COMPUS O TERMINALES EN GENERAL....LA VERDAD QUE ME ASOMBRA COMO QUEDARON PARECEN 0 KM.
OJALA PUEDAS DARLE SOLUCIÓN PORQUE COMO DICE OREZ...SALEN UN HUEVO ESAS PORQUER�AS....PERO PRIMERO DE TODO ASEGURATE QUE SEAN LAS TECLAS COMO DICE INYECTION YA VEO QUE TE PONES A REZONGAR Y EL PROBLEMA RADICA EN EL MOTORCITO
SALUDOS ENTRERRIANOS...BIRRA EN MANO!!!!
<br />
