mi 21 gts consume mucho
- albertoelruso
hola mi coche consume unos diez litros a los cien cuando debería gastar menos. Le he puesto un carburador mas pequeño pero no he conseguido disminuir el consumo si conocéis algún truco por favor decídmelo un saludo
Re: mi 21 gts consume mucho
esta bien regulada la luz de válvulas?, esta bien puesto a punto el motor ?,tu pisada es suave o pie de plomo?
- albertoelruso
si esta bien puesto a punto, el encendido es electrónico por lo que no se puede regular, y el carburador esta bien regulado. Le he regulado con una maquina de cuatro gases y el factor lambda esta en uno que en teoría es donde el coche consume menos y en cuanto a la velocidad siempre voy a 100 o punta gas, y el reglaje de válvulas esta correcto un saludo
humm lo que regulas con el analizador de gases es la marcha lenta, es decir cuando el motor modera. El resto cuando das gas, ya debes medirlo , si quieres hacerlo con un analizador de gases en un banco dinamometrico porque hacerlo en vacio no sirve practicamente de nada.
Vos decis que el avance al encendido no se registra? me resulta raro que no obtengas mejoras. Has cambiado el nivel de la cuba? has revisado los pasos calibrados que sean los correctos y que no esten desgastados? podes confirmar que el embrague no patina?
- albertoelruso
intentare medir los gases en vacio que el problema que tengo es que a punta gas la riqueza de la mezcla es la mismo que el cualquier otra fase de concuccion mirare el tema de los chicles y comprobare que el embrague no patina un saludo y gracias
[quote="albertoelruso";p="134859"]intentare medir los gases en vacio que el problema que tengo es que a punta gas la riqueza de la mezcla es la mismo que el cualquier otra fase de concuccion mirare el tema de los chicles y comprobare que el embrague no patina un saludo y gracias[/quote]
tenes una sonda instalada que te informa el factor lambda?
