hola amigos les comento esto
me venian funcionando mal los frenos traseros ya casi no tenia nada de cinta, y ALGO FRENABA EL FRENO DE MANO, la cosa que lo lleve al mecanico y le pusieron cintas nuevas y rectificaron las campanas pero no me funciona el freno de mano, segun el macanico, me dijo esto
que el cable estaba muy alargado y no podia regularse, puede ser esto?? o me vendio un buzon o se puede regular sin problemas y si se puede hacer quien me puede indicar como regularlo gracias
tengo un TXE 1992 saludos a todos
freno de mano CONSULTA
Re: freno de mano CONSULTA
lo mas probable es que si puso cintas nuevas, generalmente el mecanico debe aflojar el registro de freno de mano para armar, Luego se debe regular de nuevo obviamente. O quizas desarmo las campanas estaba lejos regulo los frenos, no cambio nada y olvido registrar el freno de mano???
Por logica con cintas nuevas el freno de mano debe funcionar correctamente y al contrario de quedar lejos!!! pedile que te los regule se tiene que meter debajo de auto con una llave de 13mm y tarda 5 minutos, y deberia quemarse con el escape por pelotudo!!!
gracias charly voy a ver si me animo a meter mano y me meto yo abajo del auto y me fijo donde lo puedo regular yo en cada ruedaa no ser que para regularlo tenga que sacar la campana desde ya gracias
que se fije si armo bien el regulador automatico de cintas , lo saben armar al rves y no regula las cintas dejandolas lejos y por ende el de mano queda relargo, que revise y si podes sacale una foto a las cintas , sacando la campana asi vemos coo las armaron
aqui le dejo las fotos de la rueda trasera izquierda para que vean como fue armando el freno si algo esta mal armado ruego sugerencias
gracias por la colaboracion
http://imageshack.com/a/img69/9477/4qjd.jpg
http://imageshack.com/a/img856/188/4c8z.jpg
http://imageshack.com/a/img42/5506/ktyp.jpg
http://imageshack.com/a/img594/7027/bdd9.jpg
http://imageshack.com/a/img716/5984/as42.jpg
para mi esta lejos! se ve como es el freno de mano el que ajusta y no el regulador (imagen 69) ademas sacale el guardapolvo de la cubeta lado trompa del coche y verifica que no este humedecido de liquido de freno el cilindro.
estan las cintas armadas al reves , el cable de freno de mano no debe pegar esa curva , asi trabaja torcido , eso se debe que la cinta que trabaja la leva del freno de mano la que esta puesta en el lado derecho sea del lado izquierdo por eso al colocarlas no le llegaba y aflojaron la rosca del mismo, una ves que las coloques como debe serte esplico como exitar el rglador asi empieza a trabajar, ah respeta como esta colocado el resorte del regulador de frenos de adentro hacia afuera
