luces comando del aire
maxi1984
Mensaje por maxi1984 »
Gente tengo un problema con la iluminación de los comandos prende una si y la otra no y por ahi si le doy un toques a veces prende y quedan prendidas las dos pero en cua cuanto moves u a ficha o lo qie sea otra vez lo mismo!!!! Asi qie pregunto como se desarma???? Tuerca te lo puedo llevar mañana a primera hora aai lo vez?
felkara
Re: luces comando del aire
Mensaje por felkara »
Tenes que sacar la consola central, después queda bastante accesible se sacan 3 tornillos del comando y 2 mas del reostato de las luces y con cuidado destrabando del lado del volante,luego del lado del acompañante y despues se baja con todos los cables y tripas de movimiento, la lamparas quedan en el tablero, del lado del volante. Espero haber sido claro.
