para que sirve y como hago para que encienda!!
hola buenas tengo una pequeña consulta es sobre la pantallita que tiene el tablero del renault 21 1995 TXE, para que sirve y como hago para poder ver si enciende o algo parecido!!
lobo TXE
Re: para que sirve y como hago para que encienda!!
busca sobre el adac. dispositivo de ayuda a la conduccion
Sirve para todo, te marca los litros que tenes de combustible, la autonomia segun cantidad de combustible, consumo promedio e instantaneo y odometro digital. Que falla te hace? No se ve nada? Se enciende la iluminacion cuando prendes las luces o giras la llave?
hola Ale_rsd del lado derecho del volante tiene una palanca que es de los limpiaparabrisas, en la punta tiene un botoncito chiquito cuando lo presiono se alcanza a ver algo en la pantalla, pero es muy poco, como hago para que ilumine mas lo único que hace es se prende y se apaga,
lobo TXE
Podrias adjuntar una foto? Es muy probable que tengas las lámparas quemadas
gira la perilla que esta debajo de l apalabra sagen como lo indica la flecha que tiene debajo.
va a dejar de parpadear y vas a tener que sacar el tavlero y cambiarles als lamparas. Cuando esta en contacto no ves con fuerca las letras? Revisa los fusibles, todooooss
