Alguien sabe donde estan los sensores de la alarma?
Hola amigos, tengo un Alize del 94, y queria saber donde estan puestos los sensores de la alarma. La alarma es la que viene instalada de la concesionaria. gracias !
- Administrador
Re: Alguien sabe donde estan los sensores de la alarma?
El 21 no traía alarma de fábrica. Creo que había una como opcional, pero en 1994 no había volumétricos, calculo que trabaja con los mismos pulsadores de las puertas que usa para encender las luces de cortesía.
pero hay una alatma neimann que se enchufa en el cable blanco que queda libre debajo del tablero . Esa no es priginal??
- Administrador
Claro, esa digo que es la opcional. Pero de serie no venía en ningún auto creo...
Gracias ilparduino, tiene su lógica sobre los volumétricos, es esos años no los había :mrgreen: Te cuento así por encima lo que me sucede con la alarma, al activarla con el control empieza a sonar la alarma y la solución que le di fue quitar el cable de la sirena que esta ubicada en el motor, un amigo me dijo que me fijara en los sensores que alguno no estuviera haciendo mal contacto...Sabrías decirme como puedo arreglarlo?
Desde ya muchas gracias.
PD: Me esplique mal, el anterior dueño del auto me dijo que la alarma la pusieron como opción (regalo)
revisa en cada una de las puertas los contactos , pone la luz de cortesia para la derecha y si permanece encendida como cuando tenes una puerta abierta ya temes el 90/100 sw ka solucion
Gracias charlyy2k7, siempre tengo activado que cuando se habrá cualquier puerta se encienda la luz de cortesía y al cerrarlas se apaguen y están funcionando bien...
Sensor de baul o de capot? Es la unica solucion, sino la alarma esta defectuosa creo yo
Hola, donde esta el sensor del baul o del capot? la foto que envió es el sensor? y como puedo saber si esta bien o mal? . Muchas gracias
PD: no me deja enviar foto. Hoy en el baul en la parte donde esta la luz de stop, vi un mazo de cables largo y al final tenia una pieza de unos 5cm de larga y circular, en el centro tenia unos abujeritos de unos 2cm de largo, la pieza es negra y esta suelta sin sujetar a ningún lado, puede ser ese el sensor? si es asi como probar si funciona, gracias. Un saludo
normalmente son swich presionalo y proba si deja de acyivarse. Tiene volumetrico? tenes cuero o tapizado de pana??
La pieza que comento en el anterior mensaje (Hoy en el baul en la parte donde esta la luz de stop, vi un mazo de cables largo y al final tenia una pieza de unos 5cm de larga y circular, en el centro tenia unos abujeritos de unos 2cm de largo, la pieza es negra y esta suelta sin sujetar a ningún lado, puede ser ese el sensor) no tiene para presionarlo, parece un mini microfono, si, los asientos y tapizados de las puertas son de pana.
PD: No se si tiene volúmetro
pone alguna foto sino es muy dificil poder ayudarte asi
aca la mando
NO me deja subir fotosss, dice: ok tu mensaje esta listo, pero la foto no saleee
humm algodebes hacer mal . lee bien el tutorial de como subir las fotos
