Electros de mi 21
- francoabril
Electros de mi 21
Hola gente.- Necesito saber donde estan ubicados los relay de los electros en mi 21.- Compré el bulbo nuevo de Laguna aro azul, liquido y qgua destilada para hacer toda la limpieza del circuito.-
Por lo que veo me parece que el bulbo que tiene colocado no tiene ficha, sólo salen tres cables a una ficha blanca ordinaria de conexión.- Deduzco que han modificado el cableado original y no siento que arranque la segunda velocidad por lo que voy a chequear todo.-
El aire no prende y quisiera saber cómo arranca el compresor por que no veo ninguna conexión, pero hay un terminal suelto cerca de la bateria que es de dos cables con un sombrerito de goma y una guia.- Es parecido al conector de las luces de giro, el cable no es muy largo y no se adónde va.- Está muy cerca del depósito de agua del lavaparabrisas y sale de una tripa de cables general.-
Tiene que ver con el compresor o es algún cable para algún chequeo.-
Si puedo saco fotos.-
Y por las velocidades, cómo hago para saber cuál es cuál en el bulbo y cómo hago que prendan?.-
Gracias a todos y saludos
Re: Electros de mi 21
Hola es facil si queres probar si las velocidades funcionan , saca um cable del positivo de la bateria y desenchufando la ficha esa que sale.del bulbo anda probando de darle electricidad a los terminanel que van para los electros al tocar uno prende la baja al tocar otro prende la alta y el ter er cable tiene que tener 12 v siempre si eso esta asi poneindo el bulbo que compraste tendria que ansar todo bien. Proba eso primero saludos
- francoabril
Buenos dias.- Gracias por las respuestas.- Saludos.-
- OptimusRT
Buenas muchachos como va...
Se hace la misma prueba para saber si funcionan los electros? creo que los míos dejaron de funcionar hoy. me di cuenta cuando la temperatura paso de la c la segunda ralla!
en ningún momento los escuche. que puede ser??
Agradezco sus opiniones al respecto. aclaro, estoy de vacaciones en Merlo, San Luis.
Saludos!!
Saludos!!
Optimus RT
- OptimusRT
Saludos!!
Saludos!!
Optimus RT
- OptimusRT
Saludos!!
Saludos!!
Optimus RT
Hola si podes hacer la misma prueba , que tenia como lo sulucionaste ,??
