levantacristales
franciscoabajo
levantacristales
Mensaje por franciscoabajo »
Hola 21eros:Esto no es una respuesta sino una pregunta,Paso a comentar:se plant? el vidrio trasero derecho.Saco la tecla la pruebo y aparentemente anda todo bien.Pruebo si le llega cte.Todo bien.Saco panel de puerta,Saco motor levantacristales.Desconecto la ficha ,verifico si le llega cte.Todo bien.Pruebo el motor afuera y todo funciona bien.Lo vuelvo a colocar en la ficha acciono la tecla.Nada.Por 3 veces consecuticas y NADA.Que joraca pasa?????????Hasta le med? con el tester el voltaje a la ficha de conexion al motor y se clava en 12.NO ENTIENDO MAS NADA.Me pueden explicar ?????????????
max-power
Mensaje por max-power »
linpia bien el sistema y engrasalo a ver q pasa
BIRRALEONHARDT
Mensaje por BIRRALEONHARDT »
SI TENES CORRIENTE EN LOS CABLES DE LA FICHA.... VAMOS BIEN...SI APRETAS LA TECLA Y PASA CORRIENTE POR EL CABLE QUE ALIMENTA EL MOTOR...VAMOS BIEN.... TENDR�AS QUE NOTAR QUE EL MOTOR HACE FUERZA LEVEMENTE TRANTANDO DE SUBIR O BAJAR EL CRISTAL...SI PASA ESO QUIERE DECIR QUE EL PROBLEMA EST� EN EL MECANISMO TRABADO Y NO EN EL MOTOR...EN CAMBIO SI NO NOT�S QUE EL MOTOR HACE FUERZA...TENDR�AS QUE SACARLO AFUERA Y CHEQUEARLE LOS CARBONES O EL MOTIVO PORQUE NO GIRA...
ESPERO TE SIRVA.....AS� LO HAR�A YO
ABRAZOS ENTRERRIANOS...BIRRA EN MANO!!!!!
<br />
franciscoabajo
Gracias 21neros por acudir en auxilio:Le meti w-40 en principio a ver que pasaba y parecio que se aceler? un poco,pero lo vuelvo a colocar en la ficha y NADA!!!!As? que me voy a tener que dedicar al motor nomas..........que le vamos a hacer que no lo pueda hacer otro..............y me adhiero a la brirraaaaaaaaaaaaa.
BIRRALEONHARDT
BUENO COMPADRE...YA VAMOS A BRINDAR EN ALGUNA OPORTUNIDAD....
YO ESTOY MEDIO LEJOS PERO CUANDO MENOS ME ESPEREN ME APAREZCO SORPRESIVAMENTE...ME ALEGRO PORQUE TE HEMOS PODIDO AYUDAR..
SALUDOS ENTRERRIANOS.......BIRRA EN MANO!!!!
<br />
