A QUE CORRESPONDE SENSOR (SOLUCIONADO)
BUenos dias amigos, revisando el motor de mi GTX hoy , vi un sensor que no se a que medicion corresponde haber si me pueden ayudar
el motor de mi 21 es un J7R y el sensor que tengo la duda se ubica a la derecha del filtro de aceite:
esta la varilla que mide el nivel de acieite, despues viene el filtro de aceite y despues esta un sensor conectado al motor que no se a que corresponde.
agradeceria cualquier informacion que me puedan dar, porque no se si es el sensor que mide la presion de aceite que se indica en el tablero o corresponde a otro sensor
saludos y gracias.
saludos y gracias.
Última edición por rockero_ el 21 Oct 2014, 14:58, editado 1 vez en total.
Re: A QUE CORRESPONDE SENSOR
sensor presion aceite, luz de tablero
gracias, tuerca, no estaba seguro si era ese el sensor del tablero, es que resulta que no tengo movimiento en la aguja del tablera hace mucho tiempo,
entonces puede haberse quemado ese sensor y necesitar otro nuevo para que funcione la aguja nuevamente?ç
saludos y muchas gracias, te pasaste, espero me puedas ayudar con mi otro consulta
otra duda, ese sensor que nombre es el que permite mover la aguja del tablero o eso corresponde al bulbo en forma de lapiz?,
me quede con esa duda por eso pregunte.
desde ya muchas gracias por sus comentarios
el sensor tipo lapiz es el que mide el aceite, pero lo hace cuando pones contacto y luego vuelve a cero!!!
gracias por sus ayudas
revise el sensor y me encontre con una curiosidad. resulta que estaba conectado con un cable gris, y el cable que viene del sensor es blanco.
revisando la manguera plastica de donde venia el cable de la bateria. me encontre con la sorpresa que junto al cable gris habia otro cable blanco cortado.
asi que procedi a pelar el cable blanco y conectarlo al otro cable blanco que sale del sensor pero aun asi sigue sin funcionar los indicadores de aceite en el tablero.
mi duda ahora es la siguiente, el cable gris donde puede ir conectado,? adjunto una foto de como lo deje mientras encuentro al solucion.
http://www.subirimagenes.net/i/141017040553359974.jpg
puede haber la posibilidad de que los dos sensores de aceite hubieran ido juntos y el cable plomo ir conectado a otro sensor que quizas no esta ahi junto al que yo tengo?
cualquier ayuda o informacion la agradeceria mucho porque en realidad que estoy un poco desorientado y no se por donde puedo empezar para solucionar este problema.
saludos y estare atento a los comentarios.
tocalos a masapara identificar cual enciende la luz de aceite. Ese debes conectarlo al bulbo
vale gracias por el consejo, eso hare y comentare haber como me va
entonces uno solo de esos dos cables corresponde al sensor?
saludos y gracias
saludos y gracias
disculpen mi ignorancia pero como recien estoy metiendome en esto de la electronica del auto, hacia donde debo comnectar el cable para masa?
a una parte metalica? al chasis del auto?
ahi tengo mi duda para poder comprobar cual es.
y una ultima consulta, aprovechando la foto que puse, el cablecito rojo del compresor del AC va conectado a algun lugar o va suelto? ,
[quote="rockero_";p="136563"]disculpen mi ignorancia pero como recien estoy metiendome en esto de la electronica del auto, hacia donde debo comnectar el cable para masa?
saludos[/quote]
a chasis o sea al motor es lo mismo
saludos[/quote]
[quote="rockero_";p="136568"]y una ultima consulta, aprovechando la foto que puse, el cablecito rojo del compresor del AC va conectado a algun lugar o va suelto? ,
saludos[/quote]
ese cable acopla el AA debe ir conectado a un positivo interrumpido por el presostato
saludos[/quote]
gracias por la informacion, ya solucione el probolema del sensor de aceite, hice masa y encendio enseguida el tablero y la aguja de tablero asi que debo cambiar el sensor para que funcione bien
y lo del cable del AA. quiere decir que va conectado a cualquier cable que venga del positivo de la bateria? o tiene un conector especifico al que debe ir conectado?, ahi no se como iria conectado.
gracias y espero sus comentarios
