bulbo debajo del aire acondicionado
Buenos dias, la consulta es la siguiente, hay un bulbo debajo del motor de aire que es el que hace mover la aguja de nivel de aceite, cierto? lo que paso que la aguja ya no sube cuando lo pongo en contacto!!! voy a mirar si estaba enchufado el cablesito al bulbo y me encuentro que no tiene ,mas cable!!!!! desapareció!!!!! la pregunta es la siguiente, de donde viene ese cable que va enchufado al bulbo!! necesito que eso vuelva a funcionar!!!
espero info, gracias
Re: bulbo debajo del aire acondicionado
en mi motor al menos viene del positivo de la bateria, en el mio se separa a la altura de donde esta la manguera que conecta al radiador, arriba, y de ahi sale el cable que va a ese bulbo.
mi motor es un J7R,
saludos ojala te sirva
y yo tengo problemas con ese mismo porque ese es el que prende la luz del tablero, el de la aguja es otro. asi que tb tengo que revisar ese mismo que esta conectado ero no me prende la luz
mi motor es un J7R,
si no te encendia la luz del tablero nunca, entonces ese es el cable que falta y que nunca estuvio conectado al bulbo, el de la aguja creo que es en forma de lapiz por abajo del motor,del lado del conductor. depende del tipo de motor parece.
gracias reviso y les comento
Igualmente creo que si no tenes conectado el bulbo de aceite, la aguja no te marca por que eso funciona cuando la luz de aceite esta encendida.
Me parece que el bulbo que vos decis el el de la luz de tablero de presion.de aceite. El que mueve la.aguja de aceite cuamdo lo pones en contacto esta del otro lado abajo de la admision. Saludos
Si, el que el dice es el de presión de aceite, pero si no esta conectado y funcionando ese, no funciona tampoco el medidor de aceite del carter.
gracia por toda la informacion que me estan dando, el gran problema que desde que lo traje del maldito mecánico ( que fue la semana pasada), vi que la aguja no se movia cuando lo ponia en contacto, y cuando fui a buscar el cablesito para enchufarlo no lo tengo mas ese cablesito!!! por eso queria saber desde donde viene ese cables asi hago la coneccion nuevamente.
Gracia y disculpen tantas preguntas!! ja!
volve al mecanico y exigile que lo deje como estaba
