humo
patolo20000
humo
Mensaje por patolo20000 »
muchachos
necesito de su ayuda , el miercoles viaje a Rosario todo bien el auto de 10 a pesar de las lluvias interminables , viento , un poco de sky acuatico en algunos charcos grandes de la ruta ( nada para asustarse )  pero note que sin que lo active se me prendia el forzador de aire de la calefaccion no le di mucha bola , pero el sabado con el auto en contacto y solo con el estereo escuchando musica ( motor apagado ) estaba haciendo tiempo , empezo a salir mucho humo de las ventilaciones del desemapañador saque el borne de bateria etc y desarme medio tablero pero no habia nada raro obviamente el humo provienia de mas dentro por donde anda el radiador de la calefaccion ,
alguna idea como desenergizar el ventilador o que mas puede estar ahi detras del tablero ( creo que salio mas humo del lado acompañante que del conductor aunque en el susto no lo aseguro )  , alguien tiene identificado fusible o cableado ?
gracias
PATOLO
gabrieldelastonas
Re: humo
Tirate al piso, abajo de la guantera hay un modulo que va con dos tornillitos metido adentro de la caja de ventilación, sacale la ficha de cables y listo. Saca ese modulo y fijate, seguramente se te quemo eso.
