AYUDA TEMP. (radiador tapado o se volo la chapita de adentr
steffi
Mensaje por steffi »
hola amigos com van espero que bien.
tengo el siguiente problema el auto calienta mas rapido que antes en ciudad y cuando salgo a la ruta se clava la aguja pero no baja y eso que no tiene puesto el termostato, cuando antes salia a la ruta y bajaba bastante; levante el capo y pasa lo siguiente tengo bastante presion en el circuito y esta es la duda el radiador en la parte superior esta que pela y en la parte de abajo esta tibia tirando a fria, esto quiere decir que esta tapado el radiador?
espero respuestas
muchas gracias.
Re: AYUDA TEMP. (radiador tapado o se volo la chapita de ade
seguro y si es de alumimio mas todavia :wink:
steffi
tiene los tachos de bronce y en las boca de entrada de la manguera de arriba se lleno de sarro
josemariacigarra
hola steffi hace limpiar y listo!! saludos
5gtlfourdoors
Mensaje por 5gtlfourdoors »
Hola a todos ! yo cambie el radiador hace poco y ahora tengo el problema de que en ciudad en transito o a poca velocidad se mantiene alta la temperatura  y los electros solo a 1° velocidad, si voy por ruta o autopista baja enseguida bastante frio. Un dia me ensució de oxido el bidon, lo cambie y se mantiene limpio. Las mangueras se ponen algo duras cuando está caliente pero no prende 2° velocidad, lo prove con la ficha directa con un cable positivo a la bateria y prende 2° velocidad. Será el bulbo ? Porque se ponen duras las mangueras , por la temperatura cerca del limite ? Casi siempre se mantiene al limite donde tendria que estar prendida la 2° velocidad. Gracias !
