Bomba de nafta ???
Bomba de nafta ???
Hola amigos dejando a punto de apoco el nevada 92 2.0 la pregunta es esta a gnc anda de 10 pero a nafta ni siquiera me llega nafta al filtro ,la pregunta es si la bomba de nafta lleva algun cable o no ? es la original y como puede hacer para ver si funciona pongo el motor en marcha pero nafta no sube ni al filtro gracias, algun fuse ?
Re: Bomba de nafta ???
pero por el modelo del auto no tenes bomba electrica! de que fusible hablas? es inyeccion??. Me parece que np al tener eñ filtro a la vista debe ser carburasor
[quote="charlyy2k7";p="137122"]pero por el modelo del auto no tenes bomba electrica! de que fusible hablas? es inyeccion??. Me parece que np al tener eñ filtro a la vista debe ser carburasor[/quote]
si es carburado pregunte si lleva algun cable por que sigo 2 cables que va alado , otra cosa por lo que se limpiaron antes el tanque de nafta y de hay mas no funciono mas puede estar tapada la manguera que va del tanque a la bomba ? o bien puede estar cagada la bomba, vele tire 150 pesos de nafta y marca como si no tuviera. quisas tenga que el flotante alomejor estan al reves las mangueras de entrada y salida
a ver sacaron el tanque y tenes dudas acerca de como se armo el juego de mangueras sobre el flotante? Si es asi estas al horno pot aca es dificil que podamos ayudarte solo queda decirte que desconectes la bomba y chupes desde adelante , si no llega nafta debes cambiar las mangueras hasta lograr sacar combustible del tanque por medio de la entrada de bomba, una vez estando seguro de ello conectar la bomba hacerle pasar nafta y dar marcha para verificar que tire y listo
[quote="charlyy2k7";p="137125"]a ver sacaron el tanque y tenes dudas acerca de como se armo el juego de mangueras sobre el flotante? Si es asi estas al horno pot aca es dificil que podamos ayudarte solo queda decirte que desconectes la bomba y chupes desde adelante , si no llega nafta debes cambiar las mangueras hasta lograr sacar combustible del tanque por medio de la entrada de bomba, una vez estando seguro de ello conectar la bomba hacerle pasar nafta y dar marcha para verificar que tire y listo[/quote]
bueno les comento lo que hice , che que el flotante y las mangueras y esta todo bien , va y viene nafta sin ninguno problema s, al soplar la bomba de nafta el aire pasa o osea que esta mal ? tengo entendido que no tiene que pasar el aire al soplar ? si no es así explíquenme como seria el funcionamiento correcto de la bomba gracias
hola amigo, porque no lo llamas al tuerca el es un capo te lo arregla de una,me saco de varias a mi , no lo toca nadie mas ,ni yo mismo jajajajajajaj grande tuerca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- maximusso
Fijate que las mangueras no hayan quedado apretadas contra el chasis y las ahorque
[quote="Leo21";p="137130"]hola amigo, porque no lo llamas al tuerca el es un capo te lo arregla de una,me saco de varias a mi , no lo toca nadie mas ,ni yo mismo jajajajajajaj grande tuerca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
me pasas el contacto del tuerca, vi que le salvo las papas a mas de uno asi lo visito gracias
Tuerca es el guru de nuestros 21, nadie toca mi lady salvo el con sus manos magicas…jejejejejje..4622-2746 celu 116212-7623. llamalo no te vas a arrepentir
-Palermo, Capital Federal.
