tira liquido refrigerante por el deposito ayuda !!!!!!!!!!
- serginhio1968
hola gente les comento soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi nave, con el motor frio le doy marcha y parece todo normal, a los pocos minutos sin que el liquido recaliente porque la aguja no llega ni a los 75 grados empieza a tirar el refrigerante por el deposito, hice cambio de block que estaba partido rectificacion cigueñal bomba de agua nueva radiador y chequeado alguno tuvo este problema y me pueda dar una pista ?????, ahora lleve a realizarle una prueba hidraulica a la tapa, ya no se que hacer.... no tiene termostato
Re: tira liquido refrigerante por el deposito ayuda !!!!!!!!
cambiaste tapa del deposito? que pasa si lo usaqs sin ella ? tiene equipo de gas?
Perdon pero como.sabes que es a los 75 grados ??? Segundo si completaras bien tu perfil.sabriamos.si es a gas sino, si es carburada o inyeccion. Esa es una gran herramie.ta para poder ayudarte.. saludos
- serginhio1968
hola disculpen la falta de informacion es naftera sin gnc con carburador sin tapa hace lo mismo, y la temperatura la mido con un termometro directamente del vaso expansor, gracias por los consejos, saludos
El radiador lo tocaste para ver si la parte de arriba y la de abajo tienen temperaturas diferentes ??puede estar tapado.
Tomando cuenta que todo lo que hicieron en el motor esta bien hocho. Pero si noes la tapa y no esta el radiador tapado. Y no tiene el termostato, yo me arrancaria a preocupar. Revisa bien el radiador . Toca las mangueras de entrada y salida de agua.
- serginhio1968
hola gente, la tapa estaba impecable (le hicieron prueba hidraulica y rectificaron el plano), volvi con el radiador que lamentablemente es de aluminio y plastico y para no renegar mas compre uno nuevo, mañana pruebo y comento como me fue, un abrazo y gracias por las sugerencias
Hola serginhio1968, ojala se solucione, pero no te lanzes a cambiar piezas así x que sí, antes tenes que encontrar el problema y saber x que sucedió, obviamente cada uno hace con su plata lo que quiere, pero a veces se gasta al pedo. Espero nos cuentes como te fue. Saludos
- serginhio1968
buen domingo para todos, les comento como me fue con este problema finalmente el problema estaba en el radiador despues de hacer infinidad de pruebas puse uno nuevo y se termino el problema, tuve que cambiar el bulbo de los electros porque tampoco funcionaba, gracias a todos por las sugerencias y concejos, saludos :D :D
me alegro qe solucionaras tu problema, ahora funciona tod? las 2 velocidades de los electros???
- serginhio1968
si funciona todo normal, me falta solucionar unos problemitas electricos y queda terminada... por ahora
Que bulbo pusite ?? El.de aro azul de calorstat??
- serginhio1968
creo que si es de aro azul y abajo dice vernet con las temperaturas a las que funciona
Ok ahi te respondi lo de los espejos
