Teclas levantavidrios y cierre centralizado
Snipe-lu
Mensaje por Snipe-lu »
Buenas! Acá estaba con una idea rara Se pueden poner dos teclas en diferente lugar del auto con el mismo funcionamiento ? Es decir dos teclas de cierre centralizado simplemente  shapando los cables? O dos teclas de baja vidrios haciendo lo mismo? Tengo ganas de pasar las teclas de atrás a las puertas y poner dos mas al lado de la palanca de cambios para poder controlarla yo también , y con el tema de las teclas del laguna que por ejemplo el conductor regula todos los vidrios desde la puerta , si se consigue este mando se puede sumar al circuito ? Por que también ando con idea de reformar la puerta nada del otro mundo solo sumarle comodidad ya que en la ruta distancias largas no es nada cómoda creo que ya tengo el codo con la forma de la puerta ! Jaj bueno eso es todo! Saudos
Re: Teclas levantavidrios y cierre centralizado
el conductor tanto en el fase1 como en el siguiente tiene acceso a los vidrios trseros sin inconvenientes. Obviamente podes ponerle controles en paralelo
