ayuda modulo de encendido o bobina o captor
vikkingo
Mensaje por vikkingo »
el tema es que venia andando muy bien y de golpe se paro el motor le doy arranque gira gira y nada como si no tubiera gas ni nafta, hace chispa la bobina y nada en una de esas preciono a la altura del modulo de encendido donde esta el distri y encendio anduvo un rato y de nuevo lo mismo  gira gira pero no arranca, alguna idea como testear el modulo o el captor gracias
Re: ayuda modulo de encendido o bobina o captor
creo entender que mientras no arranca de la bobina sale chispa. Si es asi y sucede siempre el modulo funciona y el captor tambien y el problema lo tenes desde la tapa de distribuidor hacia adelante, qwizas incluyendo al cable de bobina dependiendo de como verificastes la chispa
clau1
Mensaje por clau1 »
hola!! tengo un txe 94 injeccion con gnc el cual en ocasiones no arranca. le cambie la bobina y el modulo de encendido. el cable captor lo retire, lo limpie y lo volvi a colocar. la ficha de coneccion la limpie con limpiacontactos. a pesar de todo esto el problema continua. de la misma forma sucede con el motor funcionando que imprevistamente se pare. alguien podria darme una ayuda por favor?? muchas gracias!!
pueden ser muchas cosas pero si probas mal podes joder otras tantass!! Recomendacoon: busca los datos de Tuerca y llevale el auto que te lo revise lo tenes muy cerca en tapiiales
