Testigo aceite
paspatagonia
Testigo aceite
Mensaje por paspatagonia »
Hola 21eros!!! Hace poco me compre una nevada, resulta q el otro dia viniendo de un balneario cercano cuando entro a zona urbana y le bajo la pata prenden todas las luces testigo, aceite, medidor de aceite y temperatura, la aguja de temp indicaba normal pero prendida la luz roja, como no conozco el auto pense q podia ser un corto ya q la luz nocoincidia con la aguja( agua) y no me parecia q el indicador de nivel de aceite deba e cender por falta de presion, con mas revoluciones se apagaba todo, llegue hasta casa, no calento, abro ka tapa de aceite y regulndo escupe aceite ypor varilla tambien, asi  q aros seguro hsy q hacer, el trma el mecanico me dice q la luz test aceite no deberia prender por los aros... El tema q lo hizo de golpe,y me hace pensar en la opcion delcorto( amen de q hay q hacerle aros)
paspatagonia
Re: Testigo aceite
Todavia no se abrio, agradezco q çr desaznen, desde ya muchas gracias, pablo
Re: Testigo aceite
poca presion de aceite o derivacion a masa del cable o bulbo
Re: Testigo aceite
proba cambiando el bulbo de presion aceite saben joderse , es lo primero que hay que hacer y mas barato :wink:
paspatagonia
Re: Testigo aceite
Gracias muchachos por la pronta respuesta , les cuento q ya le empece a meter mano y les ire contando q encuentro,espero en unos dias tener la nave andando.
rockero_
Re: Testigo aceite
Mensaje por rockero_ »
el cable del bulbo debe hacer masa como dicen algunos, ami me pasaba algo asi y tenia cambiado el cable que va conectado al bulbo y despues quedo funcionando todo bien
paspatagonia
Re: Testigo aceite
Gracias rockero por la resp, les cuento al final lo abri, y le voy a hacer cambio de conjunto, asi me quedo tranqui por unos años, todavia no vi como esta el cigueñal, pero le vamos a hacer todo lo necesario ya q nos encanta viajar y le hacemos muchos kms!!! Desp les cuento como va quedando revisare bomba de aceite tambien, o se la cambio de una??? aca consigo perfect circle $ 46000 o fadecya $3500 que opinan?? Gracias
