indicador de temperatura
5gtlfourdoors
Mensaje por 5gtlfourdoors »
Hola muchachos, una pregunta, cual es y donde está el bulbo que mide la temperatura del termometro indicador del tablero ? Les pregunto porque en ciudad me está marcando casi en la temperatura limite antes de hervir, y le cuesta mucho bajar salvo que agarre velocidad tipo avenida onda verde. los electros prenden bien en primera y en segunda , pero es como que trabaja muy arriba, le cambie el bulbo del radiador pensando que era eso , pero no. Gracias por lo que me puedan decir !!
a21txe
Re: indicador de temperatura
Mensaje por a21txe »
Hola, tengo entendido que el bulbo que mide la temperatura esta al lado del múltiple de admisión. Si tiene el termocontacto y termostato (89 °C) original la aguja se va a quedar entre las dos ultimas rayas (trabaja casi al limite y en verano con embotellamiento peor). En el foro hay bastante información con fotos sobre la temperatura, lo que recomiendan es si tenes el radiador en buenas condiciones es reemplazar el termostato original por el del R12 (75 °C) (código MLH VERNET: 4495.75) y cambiar el termocontacto por el que tiene el Laguna (aro azul 77-87 °C / 82-92 °C).
guillecaporal
Mensaje por guillecaporal »
alguien sabe que taller mecanico  de salta capital se especializa en arreglar los renault 21
rockero_
Mensaje por rockero_ »
lo otro fijate si no tienes aire en el circuito del agua, quizas podrias tener un poco
ami me paso al menos al cambiar el vaso expansor
rockero_
hola. gracias a todos. solucione el problema hace un tiempo. era el sensor de la aguja que habia muerto, así que lo cambie y todo solucionado.
muchas gracias por sus consejos
