Problemaa con la tapa de cilindro ayudaaa
- sebafranco
Hola tengo un problema le hice motor nuevo la maquina y me gasto x segunda vez el balancin de admision. Alguien tiene alguna idea x q? Le compre tooodoo nuevo y todavia no lo puedo sacar del mecanico
Re: Problemaa con la tapa de cilindro ayudaaa
problemas de lubricacion, tiene presion de aceite esta todo limpio? en que tiempo lo fundio?
revisaron el filtro mallado que va en la punta del flautin?
- sebafranco
Hola gente les cuento q los comio en menos de una hs. Yo pensaba q podia ser el flautin tambien pero no sabia q habia un filtro ya q lo desarmo el mecanico. El lunes cuando vuelva el mecanico les comento si encontramos la solucion. Muchas gracias
ademas de lo que apunta Tuerca ojo con el aceite, que le pusieron??
- sebafranco
Hola a todos les cuento q paso al final despues de tirar 11 balancines de fundicion me decidi x comprar los de aluminio. El aceite llegaba bien arriba y bañaba todo. A su vez le cambie el aceite le puse un 20w50 antes le puse un elaion 10w40 hasta ahora sin problemas con eso pero les cuento algo doloroso tire 1350 pesos en nafta sabia q tenia una pequeña perdida antes de cargarle pero se incremento y me la tiro a casi toda mañana a buscar un tanque nuevo. Esta jodita del motor mas enderezar el frente y cambiar araña motor llevo $40000. Y saben q vale la pena amo a mi 21 y ni bien junte unos pesos le saco el motor y le pongo un penstar v6 3.5 210hp y luego no lo uso mas lo voy a tener para mirarlo y enamorarme mas despues me manejare en bici
saludos a todos y mil gracias x su aportes
o sea era problema de aceite trucho??? sino se convnecieron de que era ello volvera a joder los balancines de aluminio no se diferencian de los fundicion salvo en el peso y que se parten facilmente
