Cambie juntas de tapa de cilindros y esta picado el block
Asi es señores, cambie la junta de tapa de cilindros porque se pasaba aceite al agua y cuando sacamos la tapa de cilindro nos encontramos con el block o como se diga, picado en la parte interior de las paredes, lo relleno con un pegamento o cemento de contacto pero solo es provisorio.. mi motor murio?? que se hace en esos casos?? gracias!!
Re: Cambie juntas de tapa de cilindros y esta picado el bloc
se puede rellenar como una tapa de cilindros y luego se mecaniza, o si es un sector donde hay baja presion quizas se puede hacer algo con un epoxi pero depende siempre del lugar y caracteristicas. como premisa te digo que todo se repara aunque despues habra que discutir los valores
Ah genial, no sabia que se podia rellenar. la verdad que el auto me gusta y quisiera quedarmelo. le saque una foto al block, veo si puedo subirla y ahi vas a ver donde esta la picadura.
aca as fotos del block picado, espero se vea bien...
http://imgur.com/ocb6wHb
http://imgur.com/vYvh2Z2
Charlyy estoy esperando tu veredicto muy ansioso jeje no te olvides de mi...
alrededor del bulon esta algo comprometido pero ahi no tenias el problema te pasaba compresion en el 3ro revisa muy bien la altura de las camisas
Y que hago si esta mal la altura de las camisas?? Lo prendo fuego o vale la pena meterle plata??
Alguien que me pueda decir que hago con el motorcit??? gracias gente
Pero hace 11 días, ahora desarmado hay que decidir, pero primero deberás medir todo. Si no contas con los elementos adecuados y la experiencia que a veces vale mas que las mejores herramientas, llevarlo a una rectificadora para que te indiquen los pasos a seguir. Las fotos sirven para casos puntuales, pero llego el momento de poner manos a la hora
Igual la foto cuando la subi ya habia armado, por eso estoy en duda quehacer... Ahora gasta agua, sera por algo del motor?
