Bunas Gente del Club Cuando pongo en contacto se encienden los testigos de la temperatura critica en conjunto con la presion de aceite y el alternador por otro lado. Lo pongo en marcha y se apagan,, pero cuando estoy andando y freno un poco a veces las mismas luces testigo se prenden o titilan..(menos la del Alternador) que puede ser,,,,Alguna idea..
Gracias
Luces testigo
- javier_Arg
Re: Luces testigo
puedes tener alguna masa por ahi que hace falta contacto para que enciendan esos testigos en marcha. pero no sabria decirte por donde podria ser
por los pedales quizas
Re: Luces testigo
o revisa primero el nivel de aceite antes que nada!! despues si esta ok, fijate qque el sensor de presionde aceite puede tener el cable a masa en la zona del compresor del AA o el de temp critica que esta sobre la manguera superior tambien pued etener su cable a masa la otra posibilidad es alguno de estos dos mencionados en mal estado o baja presion de aceite
- javier_Arg
Re: Luces testigo
charlyy2k7, Gracias,, te comento que esta bien el Nivel de Aceite como el del Agua, revise los cables de los bulbos y están bien conectados.. con respecto a la masa,, no lo hace l mismo bulbo contra el Block de motor ??
Gracias
Gracias
Re: Luces testigo
yo opino que lo mas justo es hacerlo revisar , y descartar problema de presion , que el nivel este bien ,no es seguridad que no este perdiendo presion de aceiter en baja , y a la larga jode los metales , en este momento estoy haciendo un motor que se agarro por poca presion hasta el arbol de levas se agarro , lo mas sensato hacer controlar la presion de aceite y diagnosticar las causales , si es electrico ,el reloj mecanico no falla , estos problemas los tiene que revisar una persona idonea en el tema , por foro es jodido diagnosticar
