AL FINAL ERA EL COMANDO DE LAS LUCES GRACIAS A LOS USUARIOS QUE COLABORARON CON LA SOLUCIÓN
Acá abajo dejo la falla como la había publicado:
Hola gente. Qué tal?
Tengo un quilombito con las luces, espero explicarme lo mejor posible para que se entienda. Lo que pasa es lo siguiente:
- Pongo luces de posición y no se prende nada (Ni la iluminación del instrumental).
- Pongo luces bajas y éstas sí prenden (junto con las del instrumental)
- Pongo luces altas y también prenden.
- Vuelvo hasta las luces de posición y ahí sí encienden.
Además de esto, con luces bajas o altas encendidas, se me prenden fijos (sin intermitencia) los giros derechos, y el limpiaparabrisas también lo cual desencadena en tener que andar con las de posición todo el tiempo, siempre y cuando haga lo que dije recién.
Lo único que probé hacer fue cambiar la palanca comando que enciende luces y bocina. Pero con las dos que tengo hace lo mismo.
No tengo idea dónde está el problema, si alguien me tira un dato de qué más revisar se lo agradezco mucho.
Saludo 21ero!
[Solucionado]Las luces se prenden como quieren
Última edición por v8lucas8v el 25 Oct 2017, 21:08, editado 1 vez en total.
- Administrador
Re: Las luces se prenden como quieren
Si le sacas el fusible al limpiaparabrisas, que sucede?
Es raro, aunque yo tuve problemas parecidos, y al final era un problema con la llave de luces, los conectores, el instrumental encendia cuando queria, en mi caso, al cambiarla, todo se soluciono
Salute
Salute
Hola Alizete, gracias a vos también por contestar!.
Estoy evaluando probar con una llave nueva (Aunque... La que tiene puesta es "nueva", con un año de uso aprox., y la anterior [la que usé para la prueba] fallaba el accionador de bocina, solamente por eso la cambié).
Lógicamente no me duele gastar en un comando nuevo si fuese ese el problema , pero por ahí lo compro y la falla no está ahí (teniendo en cuenta que probé con dos).
Por eso estoy tratando de recopilar alternativas para ir descartando. Pero en fin... Si hay que hacerlo probaré, y si no, queda una llave para la posteridad.
Saludo 21ero !
No, eso fue en mi caso, pero si ya cambiaste la llave por lo de la bocina y ese tema seguia, es al pepe, encontonces no queda otra que algun cable que esta jodiendo y solo enciende al volver de la posicion de baja/alta, Tuerca una vez me soluciono eso, era el roestato, que estaba como en falso en cierta posicion, te fijaste bajando y subiendo la intensidad del instrumental si en algun momento te lo deja de hacer?
Salute
Salute
Alizete... Pequeño detalle: El reostato lo tengo guardado en la guantera jajaja. Hace un tiempo largo que la iluminación del instrumental (lo que queda) está a la máxima intensidad.Alizete escribió: ↑11 Sep 2017, 15:50 No, eso fue en mi caso, pero si ya cambiaste la llave por lo de la bocina y ese tema seguia, es al pepe, encontonces no queda otra que algun cable que esta jodiendo y solo enciende al volver de la posicion de baja/alta, Tuerca una vez me soluciono eso, era el roestato, que estaba como en falso en cierta posicion, te fijaste bajando y subiendo la intensidad del instrumental si en algun momento te lo deja de hacer?
Salute
