quitar consola climatizador.
alex91
Mensaje por alex91 »
Hola. Tengo un gtd con climatizador. La cuestion es que cuando quiero cambiar la direccion del aire, no puedo. Sospecho que se ha soltado el cable que va en la consola que tiene la patanlla de los grados del climatizador.
Necesito sacarlo para ver si es asi o no y poder conectarlo.
Como se saca?
Muchas gracias y un saludo.
Re: quitar consola climatizador.
tenes que sacar estereo,la gabeta , la consola del medio y despues el cuadro soporte estereo con el climatizador, luego lleva dos tork arriba y despues 4 trabas plasticas y ahi corre el clima hacia atras, ese cuadro va agarrado con dos tuercas de 8mm al centro por abajo cuatro tork y arriba dos tork espero me entiendas :wink: :wink:
alex91
Hola Tuerca. Parece un lio pero me lo apuntare y lo ire haciendo como tu me dices. Lo que no entiendo es, que es la "gabeta"? Yo soy de España y no conozco esa palabra.A que te refieres?
Lo que le ocurre es que solo sale aire por el centro y cuando le doy a al rueda para cambiarlo se nota algo raro pero no cambia. Crees que se ha debido soltar el cable que manda las trampillas?
Muchas gracias por todo y recibe un cordial saludo.
