CORCOVEA (si vale la expresión) EN BAJA
tanobelve
CORCOVEA (si vale la expresi?n) EN BAJA
Mensaje por tanobelve »
Hola muchachos me empez? a joder cuando regula, lo que sucede es que regula como si anduviera en tres cilindros, pero cuando acelero todo bien, es como que "corcovea", tiembla todo en baja, la pregunta es: puede ser la regulaci?n de la baja del GNC ? o que otra cosa puede ser? Gracias.
EL TANO
NEVADA TXE 94 7 AS.GNC BUGATTI 65 LTS.
valvulas, bien?
MIKEC
Mensaje por MIKEC »
TERMINE DE SOLUCIONAR ESTE MISMO PROBLEMA - LO MEJORE REGULANDO EL EQUIPO DE GNC. - DESPUES COMO NO ME QUEDO COMO ME GUSTA LE SAQUE TAPA DISTRIBUIDOR ESTABA NUEVA Y EL SEPARADOR DE ABAJO Y LOS LIMPIE CON TINNER Y SOPLETEE DESPUES REVISE TODAS LA MANGUERAS DE GNC. Y ESPURGUES DE TAPA - Y COMO EL MIO ES INYECCION TAMBIEN LIMPIE LA SONDA DE ADMISION QUE ESTABA SUCIA -
A VECES SE JUNTAN VARIAS PELOTUDECES QUE JODEN - FIJATE BIEN LOS CABLES Y TAPA DESTRIBUIDOR Y ROTOR -SI LOS TENES QUE CAMBIAR LA MARCA GENOUD ES MUY BUENA -
POR LAS DUDAS Y HACIENDOLE CASO A TUERCA SI HACE MUCHO QUE EL COCHE ANDA A GAS (OJALA QUE NO SEA ESTO) SI NO SE JODIO UNA VALVULA DE ESCAPE -GENERALMENTE SE SIENTE UN SOPLIDO DE ESE LADO
ESPERO QUE TE SIRVA - ABRAZZOOO
rosca
Mensaje por rosca »
Hola tano, supongo que te habras fijado a cuantas RPM te queda regulando, si baja mucho las subis un poquito con el regulador de gas o con el de la mariposa del carburador (ademas de las cosas que dijeron los otros compadres).-
saludos .-
tanobelve
Gracias muchachos, ya le hice un peque?o toque a la regulacion el reductor, mejoro un poco, pero me inclino por lo de las v?lvulas (como dice el maestro), as? que lo voy a llevar al taller para que me las controlen. Saludos.
EL TANO
tanobelve
Carlos una pregunta antes de llevarlo al taller, qu? cosa puede ocurrir con las v?lvulas?y cual es la soluci?n?. Gracias profesor.
EL TANO
Rayodeplata
Mensaje por Rayodeplata »
Me pasa algo similar, y no tengo GNC...seran valvulas?... :roll: ...De todos modos lo hace a veces...no siempre...en la salida tiembla todo y es totalmente ajeno al manejo...Saludos.-
TXE Mod 93 - Carburador - Nafta - Techo - Cuero
EMA21
Re: CORCOVEA (si vale la expresi?n) EN BAJA
Mensaje por EMA21 »
tanobelve escribió:Hola muchachos me empez? a joder cuando regula, lo que sucede es que regula como si anduviera en tres cilindros, pero cuando acelero todo bien, es como que "corcovea", tiembla todo en baja, la pregunta es: puede ser la regulaci?n de la baja del GNC ? o que otra cosa puede ser? Gracias.
Hace mucho q tenes el GNC? fijate la tapa del distribuidor, yo tenia tu problema asiq la cambie el otro dia y el centro estaba muy gasttado, asiq compre la Indiel original me costo $50 ,rotor nuevo bujias nuevas y anduvo de 10..peero, compre cables nuevos, el del negocio me recomendo Prestolite y realmente me anduvieron muy mal!, escuchabas chispasos por todos lados asiq deje los q tenia q son Genoud q todavia se la aguantan.
Me gustaria saber q cables comprar, aca no se consiguen muchas marcas, compre la mas cara pensando q era mejor pero no resulto asiq si alguno q tiene GNC m puede dar ayudar bienvenida sea!!
Un abrazo!
Ema
tanobelve
Ok Ema, gracias pr el dato, pero la tapa la cambie hace unos meses, me incilno por las v?lvulas como dice el maestro. Tambi?n le cambie los cables y le use marca Genoud. En cuanto pueda parar la m?quina lo llevo al taller y te cuento. Saludos.
EL TANO
tanobelve
Al final era una manguera dsconectada, era esta de la foto, no se que funcion cumple, si alguien sabe?
Gracias a dios era una boludez.
EL TANO
