Indicadores del tablero
Aca de nuevo, mi consulta ahora es con respecto al tablero a la derecha del indicador de temperatura hay una aguja que por lo visto en contacto indica el nivel de aceite, pero en marcha tiene que indicar algo mas por que en mi caso queda siempre abajo.
ES normal, esa es la funcion de ese indicador. Si se te prende y levanta esa aguja en marcha, mejor paralo !!! esa aguja, cuando esta en marcha, trabaja como indicador de fallas ej...se te prende la luz de sobretemperatura, se levanta esa aguja tambien, se prende la luz de presion de aceite, tambien se levanta esa aguja , lo explica en el manual del auto. trabaja como se?al de advertencia
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
- JohannUgarkovic
Si. esa aguja solo sube en los primeros segundos cuando enciendes el carro.. indica la presion... si te fijas , la aguja deberia subir hasta el quiebre. ese es el punto ideal. Notaras de pronto que si dejas el carro en subida y lo prendes, la aguja casi no sube.. no te alarmes. es por la posicion del carro.
Renault 21 TXI 2.2L Gasolina 95 sin plomo, injection
