Muchachos....una consulta...el otro dia lleve mi nave al mecanico porque se rompio algo adentro del dinamotor de GNC y hacia que le entre gas a las mangueras de agua que salen de este aparatito y tuve que cerrarle la valvula de gnc y andarlo a nasta hasta que le arreglen eso....
Cuando lo fui a retirar, me dijo el mecanico que seria conveniente cambiarle todas las mangueras de agua ya que algunas estan medias dilatadas, como para que no tenga inconvenientes en algun viaje...o sea....me recomendo hacerlo a mediano plazo....costo aproximado de mano de obra y repuestos....$200...
que opinan????
Mangueras de Agua
Mangueras de Agua
Mira te cuento mi experiencia, no tuve ningun problema con las mangueras hasta que lo tuve.
Cambie una por que se me rompio el radiador de la calefa y tuve que anular la misma hasta que lo pueda arreglar, y como habia otra manguerita que estaba fea la cambie, despues de eso por arte de magia se me fueron rompiendo varias, asi que termine cambiandolas a todas.
Te cuento que es una boludez cambiarlas no hace falta llevar el auto a ningun lado, si te das un poco de ma?a, lo unico que fijate que te quede bien purgado el sistema y listo. Espero te sirva.
Hola tuna, si piensas cambiar las mangueras de agua, piensa que son unas cuantas, pero sobre todo ponle atencion a los dos codos de 90º que entran al bloque provenientes de los dos tubos que pasan por debajo del multiple de escape, el asunto es que estos codos son un poco especiales porque tienen dos diametros diferentes, uno en cada extremo del codo y a veces no es facil conseguirlos por lo menos aqui en venezuela, yo cambiaria las mangueras que aparezcan con da?o evidente o da?o interno por su excesiva suavidad o flacidez, aunque compraria el resto para tenerlo en caso de necesidad.
ernesto
ernesto
