[font=Times New Roman] [/font]
BUENOS DIAS : LOS MOLESTO PARA CONSULTARLE POR 2 TEMAS QUE DESCONOZCO DE MI NAVE :
EL PRIMERO ES SABER SI EL CONTROL ORIGINAL DEL AUTO SIRVE SOLO PARA ABRIRLO O TAMBIEN TENDRIA QUE CERRARLO YA QUE TANTO DESDE EL CONTROL COMO DESDE LA TECLA QUE TIENE EL AUTO EN EL PANEL SOLO ME PERMITE ABRIR EL COCHE Y TENGO QUE CERRAR TODAS LAS PUERTAS MANUALMENTE , ACLARO QUE ES UN 21 MOD 89 TXE , CARBURADOR C/GNC.
EL SEGUNDO ES RESPECTO AL SELECTOR DE LUCES DE POSICION , ALTA Y BAJA EL MISMO ANDA MAL Y CUANDO QUIERO PONER LUZ BAJA ME PONE LA ALTA TAMBIEN , MI CONSULTA ES SI ES DIFICIL DE DESARMAR , ALGUIEN YA INTERVINO QUIRURGICAMENTE DICHO DISPOSITIVO ? Y LOGRO QUE SOBREVIVIERA A LA OPERACION ?
DESDE YA MUCHAS GRACIAS , ATTE CLERC ALEJANDRO
CIERRE CENTRALIZADO
proba sacar la tecla para afuera e inverti los cables de la punta de la llave, ahora el que cierra deberia abrir y viceversa. Si se te invierte el problema, entonces es el boton..
Harlok como te va cuando compre el mio no andava nada asi que tuve que reparar casi todo lo electrico. Incluido el cierre central. En mi caso tenia jodido el temporizador que mencionan arriba pero revisandolo bien lo desarme y le solde unas pistas quemadas ya que alguien lo habia conectado mal y lo quemaron. Santo remedio. Revisa esto y la tecla que el quilombo esta ahi no busques en otro lado no puede fallar.
A mi me dejo de funcionar uno de la puerta de atras, ni abre ni cierra...se abra roto el solenoide? o puede ser q se trabe? los demas andan perfecto para abrir y cerrar..
German, vos menciionaste una vez q habias puesto sistemas de cierre infrarojo q viene directamente en la llave..Como haces eso? Q tuviste q cambiar y cuanto lo pagaste? porq me dejo de funcionar el controlsito y antes q arreglarlo me parece mas comodo tenerlo en la llave..
Un Abrazo
Ema
Un Abrazo
Ema
Gracias German, voy ver si hago eso, aunq tambien tenia ganas de poner una alarma y conectarla al cierre cosa q cuando active y desactive se cierre y abra respectivamente y a mayor distancia y sin tener q apuntar al receptor
pero bueno, tambien voy a favor de la originalidad asiq no se bien q voy a hacer. Un abrazo!
Ema
Ema
