cierre centralizado
SantiLARIOJA
cierre centralizado
Mensaje por SantiLARIOJA »
Soy un chico de EspaÃ�? ’±a.tengo un priblema con mi 21 Turbo DX.
Cuando le doy al mando del cierre centralizado se abren todas las puertas menos la del conductor, y cuando lo hago con la llave en la cerradura se abren todas.porque pasa esto?????como lo puedo solucionar????
Aveces tambien falla le cerradura del maletero.
Un saludo, Gracias.
jc-nevado
Mensaje por jc-nevado »
hola, bienvenido! seguramente el problema estÃ�? ’© en la ficha que enchufa en el motor, o algÃ�? ’ºn cable cortado. decime, esto que abre cuando le das al mando del centralizado desde adentro, te pasa igual cuando cerrÃ�? ’ÂÂ?s o ahÃ�? ’­ anda la del conductor?
con respecto a la del maletero, si falla a veces prestÃ�? ’ÂÂ? atenciÃ�? ’³n a si el motor hace ruido a q estÃ�? ’ÂÂ? trabajando, por mÃ�? ’ÂÂ?s q no abra, si hace ruido, sacÃ�? ’ÂÂ? el motor, limpialo, ponele WD40 de manera q entre adetro del motor y probalo ahÃ�? ’­. si sigue sin funcionar bien, bueno, cambiÃ�? ’ÂÂ? el motor, q lo debes conseguir fÃ�? ’ÂÂ?cil y barato.
si no hace ni siquiera el intento de andar, sacÃ�? ’ÂÂ? el motor, testealo con la baterÃ�? ’­a del auto directamente (la polaridad no importa, porq trabaja con polaridad ivertida para abrir y cerrar) y si no anda cambialo, si anda, bueno, tenes un problema en la ficha o en los cables, lo primero tratÃ�? ’ÂÂ? de limpiar bien la ficha.
espero te sirva..
tu nave debe andar lindo eh :D
y por Ã�? ’ºltimo un consejo, ponete los datos del auto directamente en la firma (desde mi perfil) asi siempre q necesites algo no tenÃ�? ’©s q estar especificando q modelo tenÃ�? ’©s y todos sabremos (como veras q tenemos la mayorÃ�? ’­a)... y si te podes subir alguna fotito de esa mÃ�? ’ÂÂ?quina, asi nos babeamos un rato :oops:
saludos y suerte
SantiLARIOJA
Ahora mirare si funciona todo desde dentro, y te digo.
A que te refieres cuando dices "motor", al solenide??al mecanismo de abrir y cerrar la puerta.
Renault 21 Turbo DX 2.0
che tantos de espaÃ�? ’±a , ninguno un souvernir para el club un turbo una tapa de gti 12 valvulas, vamos apiadense , manden un presente jajajajajajaj ,no pido nada no? :wink:
SantiLARIOJA
Desde dentro tampoco se abre la puerta del conductor, se abren y se cierran todas menos la del conductor.
Que debo hacer para corregirlo?? el fallo esta en la puerta no??
jc-nevado
sisi me referÃ�? ’­a al solenoide...
vas a tener q desarmar... indefectiblemente... lo primero fijate q el motor ande, para lo cual te recomiendo q desarmes los dos paneles de puerta delantero y luego intercambies los motores, asi te aseguras q los solenoides andan bien (creerÃ�? ’­a q si, pero esas cosas vale la pena probarlas)... segundo, si anda bien, revisÃ�? ’ÂÂ? la ficha, q estÃ�? ’© en buenas condiciones... si es asÃ�? ’­... empezÃ�? ’ÂÂ? a rastrear el cable q debe estar cortado en algÃ�? ’ºn lado... las puertas delanteras tienen varios cables, uno 4 o 5... hay uno q te tiene q estar fallando.... posiblemente en el tubo flexible donde separa puerta y cuerpo del vehiculo
en el baÃ�? ’ºl es mÃ�? ’ÂÂ?s fÃ�? ’ÂÂ?cil porq no hay nada q desarmar, solo meter la mano, desenchufar, desatornillar y limpiar... probalo con la baterÃ�? ’­a directo y fijate si anda bien... cuida de no perder ninguna varilla... :P
revisa y contame q encontras
saludos!
marianic
Mensaje por marianic »
si podes subi fotos de ese motor... me gustarÃ�? ’­a ver un 21 turbo. saludos...
TXI 1994 - nafta - pcia. de cordoba
Renato
Mensaje por Renato »
si manda unas fotos de ese fabuloso motor
Ex R21 TXE del 90 no hay mas que decir...
nextel 598*125 tel 15-6633-4170
Rioja:
Como te dicen los chicos, si sÃ�? ’³lo abre con la lleve de puertas -es decir, mecÃ�? ’ÂÂ?nicamene- es porque la apertura elÃ�? ’©ctrica es la que no funciona.
Suelen ensuciarse/aflojarse los contactos de las fichas. Hay que abrir el tapizado, sacar, limpiar, probar y armar.
Tengo una pequeÃ�? ’±a nota en Acrobat que se denomina Condenacion de las puertas" que explica el tema. EnvÃ�? ’­ame un email a estudioherbon@arnet.com.ar y te la envio.
fzappa
Mensaje por fzappa »
yo tengo problemas con el baul, pruebo el motor con la bateria ,abre y cierra bien, cuando lo conecto en el baul cierra nada mas ,y la puerta del conductor cierra con la llave, con el centralizado queda abierta,. y bueno voy a tener q ir al electricista
yo diria cerrajero , ya que normalmente se debe a suciedad en la cerradura , y regulacion de la misma , aca en el club podes hablar con maxpower , que es cerrajero o conmigo que se repararlas , suerte contanos como te fue gracias :wink:
max-power
Mensaje por max-power »
fzappa, fijate si en la guantera del lado de arriba no tenes un boton, por lo que desis el tuyo es uno de esos modelos raros que habren el baul desde el interior, o sea proba trabandolo, abri la guantera y fijate si por la parte de arriba encontras un boton, accionalo y deberia abrirtelo, y la cerradura del conductor desarma y limpia o si queres traemelo que te lo reviso a ver que tiene, un abrazo, y bueno para LARIOJA, saca el panel, si el selenoide te anda lento o sea si apretas para cerrar varias veces y cierra, pegale una buena linpiada a la cerradura, y si el motor directamente esta muerto, saca la cerradura limpiala y cambia el selenoide, un abrazo
fzappa
gracia max-power, es como decis vos, ni el cerrajero q le lleve el auto sabia eso ,igual el motorcito no va bien y compre otro q tengo q adaptar ,lastima q no regunte antes , la verdad uno soluciona muchos dramas con este foro , un abrazo
