Estimados 21eros, les comento que tengo un amigo que tiene un 21 TXE creo que 93 y no le funciona el velocÃÃ?? ’ÂÂÂÂmetro.
Al revisar la tripa se encontrÃ�? ’³ con el extremo que se inserta en la caja con el faltante de la punta de plÃ�? ’ÂÂ?stico que lo sujeta, aparentemente dice que lleva un imÃ�? ’ÂÂ?n y le piden $ 600.- nueva .
No se si es el precio que vale y si es necesario para la computadora de abordo.
Les agradezco toda la info que nos puedan bridar.
Muchas gracias
Tripa del velocÃÆâ€â
Tripa del velocÃÃ?? ’ÂÂÂÂmet
Nevada GTX - Mod 93 - Nafta / Gas
- Smassarotti
Hola, en mi caso yo tengo un txe 92 y compre la tripa del sin computadora,
La desarme con cuidado, desarme la vieja, la limpie y engrase.
Luego la arme con la tripa (Interior nueva) le inserte el plastico con el sensor que va al velocimetro apresion y lo reforce con La Gotita y listo.
Velocimetro funcionando y computadora ok.
Todo por la modica suma de $18.
Que tu amigo no regale la guita, si la tripa vieja esta completa y el sensor de la computadora no esta roto no va a tener mayores inconvenientes.
Es un trabajo que se puede hacer sin inconvenientes mayores.
Perdon, donde se puede llegar a conseguir esa bendita parte del velocimetro, ya que el mio por lo visto le paso lo mismo y le pusieron la comun, y ahora no encuentro un cable aunque sea roto de velocimetro. Ademas que por una nueva a mi me pidieron 400 pesos
, es un poco menos pero igual es una locura.
Gracias.
Gracias.
Diego Borzatta
---- Vendido ----
Cel: 02965 - 15342199
---- Vendido ----
si buscan entros los post mas viejos sobre la tripa hay una explicacioo muy clara de como reparar la tripa del que tiene computadora, lo que no entendi es lo de la punta que va en la caja, oprque son iguales todas, entra y luego lleva un seguro plastico que sale 8 mangos para que no se salga de la caja, y del lado del velocimetro el que tiene computadora tiene un sensor que es el que me imagino prenguntan, bue, busquen ese post hay fotos y todo de como cambiar el cable manteniendo el sensor de la tripa vieja
