Hola, necesito saber donde se encuentra la bomba de agua, y si es dif?cil cambiarla.
También necesito saber que precio tiene una nueva o usada, y si hay en el mercado.
EZEHER2002
Bomba de agua de TXE 92
Re: Bomba de agua de TXE 92
hola! a mi me la cambio mi mecanico hace dos semanas aproximadamente, me explico que para que cambiarla hay q desarmar la distribuci?n y q por ende tenés q cambiar correa tmb (o al menos es lo recomendable) y la bomba de agua me salio 150 pesos o algo as?, el temita es la mano de obra de desarmar...
poné los datos del auto en la firma asi sabemos de q modelo est?s hablando porq puede variar la informaci?n, lo hacés desde mi perfil
un saludo y suerte con eso
creo que no es necesario desarmar la distribucion, aflojas solo la correa que toma la bomba de agua, creo que toma el alternador tambien no recuerdo, el trabajo es sacar mangueras, la tapa de chapa que cubre la distribucion, la correa tenes que fijarte de donde se afloja, se que es del otro equipo que toma, o el alternador o la hidraulica, cuando la tengas identificada a la bomba, tene cuidado con los tornillos, por que se pegan y si haces demaciada fuerza se cortan y es un despelote para sacarlos, despues no tengo idea cuanto sale nueva, yo siempre use reparadas en otros coches, ami 21 nunca se la cambie, son igual que nuevas por que cambian todo lo que se gasta, solo usan la carcasa, te va salir la mitad
- Smassarotti
Hola, para trabajar comodo tenes que desarmar el frente y sacar el radiador de agua.
La correa de distribucion no es necesario sacarla.
Lo unico que tenes que hacer es aflojar el tensor que tiene un resorte que va a la bomba.
Te recomiendo sacar los bulones de la bomba y reemplazarlos por esparragos, a mi se me cortaron adentro y ahi si que tenes un problema mayor.
Una vez afuera, limpias bien, le pones un poco de fastix alta temperatura, la montas y armas todo nuevamente.
COn un poco de paciencia y tiempo no vas a tener inconveniente.
Saludos y suerte con la operacion.
hola bienvenido , primero quiero que nos hagas el favor de completar en tu perfil los datos del auto modelo , a?o y combustibles que puede que use , ademas la zona de donde sos , un consejo si no entendes no te metas , es una pavada pero si tocas la tension de la correa de distribucion y cambias dicha tension , corres el riesgo de corte de la misma , y respectoa los tornillos tenes quer tener precaucion de aflojarlos con cuidado como dicen los amigos gracias
tuerca tiene razon, es un trabajo que no es facil, primero por que tenes que saber donde aflojar la correa y despues lo de los tornillos, es casi probable que se te corte uno y par sacarlo mamita querida.
Agradezco la informaci?n, pensaba que era m?s f?cil, ya que ten?a un R 11 y era una pavada.
Yo estoy viviendo en Paysand?, R.O.U, lo que tengo en frente es la ciudad de Col?n, Entre Rios.Si alguien tiene informaci?n de alg?n mec?nico o de alguna casa de repuestos en Col?n o en Concepci?n del Uruguay, Entre Rios me ser?a de mucha utilidad.Otra cosa, el auto lo tengo hace menos de dos meses y el due?o anterior no tiene ni noci?n de cuando le cambi? la correa de distribuci?n, o sea que tendré que cambiarla por las dudas.
Quisiera hacer otra pregunta, tengo un tubo de gas de 60 lts.Quisera saber cual es la autonomia en ciudad, ya que no llego a hacer 90 km, con dicho tanque.
Tuerca, si necesit?s otro dato, por favor hacemelo saber, ya que soy nuevo.
Saludos y gracias por la informaci?n.
Ezequiel.
Ezequiel.
[quote="Tuerca";p="22438"]hola bienvenido , primero quiero que nos hagas el favor de completar en tu perfil los datos del auto modelo , a?o y combustibles que puede que use , ademas la zona de donde sos , un consejo si no entendes no te metas , es una pavada pero si tocas la tension de la correa de distribucion y cambias dicha tension , corres el riesgo de corte de la misma , y respectoa los tornillos tenes quer tener precaucion de aflojarlos con cuidado como dicen los amigos gracias
[/quote]
Este mensaje es para carlos, para rodo y para todos los que insisten recordandole a la gente que ponga los datos en su perfil.
La mayoria de esa gente tiene completado su perfil , correctamente con tipo de 21, combustible y ubicacion.
Tienen que decirle que complete los datos del auto en la firma y habilitar la opcion ¨mostrar siempre la firma¨
Sino la gente se confunde.
Gracias chicos!!!
Gracias chicos!!!
