Cambiar luces quemadas de las teclas - SOLUCIONADO
Muchachos, alguien sabe si se pueden cambiar las luces que iluminan las teclas y como se hace??? (por ejemplo la de los alzacristales y la del cierre centralizado, que se me jodieron) Desde ya, muchas gracias!!!!!!!!
Re: Cambiar luces quemadas de las teclas
Hola Tuna: el cambio es si es muy sencillo, lo unico jodido es poder conseguir, por lo menos en mi caso, las lamparitas que van es ese lugar, ya que son unos focos tipo piojos con dos pelitos largos que dan un par de vueltas para que no se salgan.
Para sacarlas tenes que hacer palanca con cuidado en un costado de la tecla, por donde tenes los enganches, y voila!!! tenes la tapita en un lado y el resto en otro. Eso si cuidado cuando la desarmes, sobre todo las de los levantav. por que por ahi saben saltar los contactos internos.
Bueno espero haber sido claro, sino mandame un privado que desarmo el mio y te los muestro con fotos.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Diego Borzatta
---- Vendido ----
Cel: 02965 - 15342199
---- Vendido ----
gracias!! son tipo led???
No, son como las comunes que van en el tablero, pero mas chiquitas y sin culote y con dos pelitos largos de unos 2 a 3 cm de largo.
Diego Borzatta
---- Vendido ----
---- Vendido ----
tuna, el otro dia habl?bamos de eso con blackhawk en un encuentro, el las cambi?, y como no consiguio las originales, adapto las com?nes (esas q van en las teclas de valiza antinieblas, etc) y con hilos q sacas de un cable de cobre le puso extenciones... si conseguis las q van, mejor, pero si no las conseguis, esa es una buena soluci?n...
un abrazo...
un abrazo...
Re: Cambiar luces quemadas de las teclas - SOLUCIONADO
Yo cambie todo por led, no reniego mas.. El unico que es imposible de cambiar es el de la tecla one touch
Hola,
Se me quemó la luz de lectura, para cambiar la bombita tengo que desarmar todo el panel (que incluye la otra luz y botones) o simplemente sacar a presión la tapa de plastico de la luz de lectura?
Intenté hace esto último pero no pude, alguien ya lo hizo?
Gracias
Saludos,
Ignacio
Gracias
Saludos,
Ignacio
Se puede, primero saca el plastico cobertor de la parte de atras.. O sea, tenes las teclas de iluminacion del techo, presionas a los costados de las mismas y tiras para abajo, sale la tapa y despues tiras desde atras de la tecla para destrabarlo.. Es una luz muelita, como las de posicion
a las teclas one touch se les pone las lamparas del estereo del fiat palio viejo , en alguna casa de estereos seguro las conceguis .pero en esa tecla van soldadas, pero con pasiencia se puede.
