REFORMA SATELITAL PIONEER
MUCHACHOS , TENGO UNA CASA DE AUDIO QUE REFORMA EL CONTROL SATELITAL DE NUESTROS AUTOS EN 70$ , PARA USAR EN ESTEREOS PIONEER, (SOLAMENTE LOS QUE TIENEN EL CONECTOR MINIPLUG NEGRO ATRAS), LLAMEN AL 46222746 O 1562127623 , QUE LES PASO LA DIRE GRACIAS
Re: REFORMA SATELITAL PIONEER
tuerca y como se si tiene CONECTOR MINIPLUG NEGRO ATRAS???
depende de los modelos ?? porque tengo un pionner modelo 2000 o 3000 y pico... despues les paso bien el numero.
LA MASCOTA OFICIAL DEL CLUB
es para todos los estereos que tienen wired remote o algo asi.....
- Miembro Honorifico
En mi caso tengo un PIONER MP3 con control remoto. Abr? el control dibujé el circuito en una hoja, lo mismo hice con el control satelital de f?brica, una vez los dos dibujados los compatibilicé es decir cimulé los contactos del control remoto con los del control satelital, debajo del torpedo pegué el remoto y la conexi?n la hice por dentro del torpedo y .....joya joya... anda perfecto, eso s? el emisor debe apuntar a stereo.
Si alguien necesita el circuito se los paso son solo 6 contactos secos con algunas conexiones en comun
disculpen este no nesecita un sensor ni nada de eso es un circuito con resistencias, simple pero hay que saber hacerlas , es una casa de audio , es mas el cable original no corre mas , si emulan el led del remoto creo que es mas dificil para la gente que no entiende , el chiste de esta reforma es que en varios lados piden desde 100$ a 140$ , y es a titulo informativo para el que no se da ma?a el valor es de 70$, bueno desde ya gracias Â?
- germanchu
hola mchachos soy d olavarria y stoy por poner 1 stereo q funbcione c el ctrol satelital dl auto y aca m piden $ 900 para hacerlo, psenme una direcc. d capital y m voy a hcerlo alla gracias.
llamame q te indico , no te dejes robar , pero x favor pone tus datos como corresponde, tu ubicacion , desde ya gracias
Recien veo el post... yo estoy interesado en eso, tengo un 5900ib pioneer y habia pensado en comprar el de pioneer pero sale 150 mangos... donde lo hacen?
llamame y sabras
Siii, llamalo y sabr?s ..... Yo tengo un 4900ib y fu? a donde me dijo Carlitos y me lo adaptaron joya. Tambi?n fu? a cambiar el escape donde me dijo Carlitos, y me fu? joya......... Tambi?n fu? a cambiar el aceite a donde me dijo Carlitos, y me fu? joya...... Y yo creo que cuando Carlitos me mande a la m..........., me va a ir joya !!!! jejejeje GRACIAS CARLITOS !!!!!! sos la luz que gu?a mi camino !!!!!!
Abrazos
Abrazos
Negrito. Renault 21 GTX '93
Yo ten?a el estereo original del auto (un PIONEER hecho para RENAULT)con un comando satelital exteriormente igual al del 21, aunque creo que internamente diferente al que comanda los equipos PHILLIPS nacionales. Despues de dar muchas vueltas le compr? un equipo PIONEER nuevo, con un remoto RENAULT nuevo, al instalador de este aviso:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tas-mp-_JM
Mi estereo con CD es el m?s b?sico y el combo que compr? me cost? $550 el a?o pasado. El muchacho hab?a comprado en la aduana un lote de como 100 remotos importados (el de la foto del aviso). Es un tipo sumamente confiable y recomendable. Est? en la zona del Abasto. Tambi?n reforma los del 21 nacional. Aca tienen el link del aviso.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oneer--_JM
Si leen el aviso y las preguntas de los compredores tendr?n claro en qu? equipos se puede adaptar. Como ya dijeron, se usa una placa muy sencilla en la que cada bot?n del remoto conecta una resistencia diferente. Vi como se hace la reforma y queda muy bien y nunca falla. Si encuentran alguien que haga la reforma por menos $$$, mejor. Sino este taller es de lo mejor. Para el que no tiene el comando satelital, puede comprar uno original o el m?s nuevo que compr? yo.
Suerte.
Suerte.
para saver si su pionner tiene el mini plug atras es por la terminacion del estereo si es 4000 por ej lo tiene, si es 4050 no, solo difieren el numero por esa salida, un abrazo
