AMIGOS..HACIA RATO QUE NO POSTEABA..ANDABA DE VIAJE...LES CONSULTO MI BICHO ANDA LEVANTANDO UN POCO DE TEMPERATURA...ES DECIR LLEGA A LA SEGUNDA RAYITA CUANDO ANTES EN EL MEDIO PRENDIAN LOS ELECTROS....EL TEMA ES QUE POR AHI PRENDEN BIEN Y POR AHI NO Y HE NOTADO QUE EL VASO DEL LIQUIDO SE LLENA DE REPENTE HASTA REBALSAR Y POR AHI BAJA DE GOLPE....HE VACIADO EL CIRCUITO TRES VECES CON CAMBIO DEL REFRIGERANTE.....ANTES DE AYER SAQUE EL RADIADOR Y ESTABA LIMPITO PURGO TODO Y POR AHI SIGUE LEVANTANDO TEMPERATURA...NO ES MUCHO PERO ANTES NO LO HACIA...PODRA SER EL TERMOSTATO? YO SAQUE TODO EL MANGUERAJE Y VI QUE DENTRO DE LA MANGUERA SUPERIOR QUE VA AL RADIADOR DONDE TIENE EL PURGADOR,,,,HAY UN DISPOSITIVO METÃ?LICO...ES ESE EL *** TERMOSTATO? SE CAMBIA SOLO VIENE CON TODA LA MANGUERA????
COMO SIEMPRE...ABRAZOS ENTRERRIANOS...CON BIRRA EN MANO!!!
CONSULTA POR TEMPERATURA UN POCO ALTA
<br />
<br />
Re: CONSULTA POR TEMPERATURA UN POCO ALTA
Si birra, ese es el famoso termostato, yo te recomiendo q lo cambies de una si hace bastante q esta porq por ahi abren a mayor temperatura. Viene solo y tenes q embutirlo a la manguera tal cuela esta con una abrazadera arriba.
Otra cosa que deberias revisar es la presion en el circuito, porq por ahi en algun cilindro tenes soplada la junta y te pasa un poco de compresion , de ahi que al tener burbujas grandes adentro(como tenia yo antes) el bulbo sensa aire en vez de agua y no encienden los electros.
El ca?ito finito que va al lado de la tapa de valvulas ese por ahi suele taparse un poco, yo diria q lo chequees tambien.
Espero que tengas suerte con la nave!
Un abrazo, Ema.
Un abrazo, Ema.
GRACIAS EMA...AYER AL FINAL COMPRE EL TERMOSTATO PERO NO LO PUSE NI MIERDA...AL CONTRARIO SAQUE EL QUE TENIA PUESTO Y ESTABA HECHO UNA BOLA DE OXIDO...AHORA TRABAJA CON MENOS TEMPERATURA PERO AYER A LA TARDE ME LEVANTÓ OTRO POCO Y LO PARÉ...AFLOJÉ EL PURGADOR Y SALE AIRE COMO LOCO....DESPUES BAJA EL NIVEL DE LIQUIDO Y SE ESTABILIZA.......HOY DE MAÑANA DE NUEVO LE AFLOJO EL PURGADOR Y SALE AIRE.....ES TAN *** PARA PURGAR??.....ESTARA SOPLADA LA JUNTA? A MI ME PASO EN UN 504 PERO EL BURBUJEO ERA TREMENDO EN EL VASO DE EXPANSÓN Y AC� NO SE NOTA NADA....IGUAL AL CAÑITO ESE QUE ESTA AL LADO DE LA TAPA DE VALVULAS LO VOY A ZONDEAR CON UN ALAMBRE POR LAS DUDAS....
GRACIAS A TODOS....ABRAZOS ENTRERRIANOS....CON BIRRA EN MANO!!!
<br />
<br />
Birra:
Bajale la temperatura con una Stella Artois bien helada. No hay mejor refrigerante!!!!!
Suerte con el quilombo.
BIRRA: ACA TE MANDO LAS FOTOS DE TAPA DE CILINDROS DE R-21- 89 QUE SE RELENO Y FRENTEO
UN SALUDO
UN SALUDO
- ESMERILANDO VALVULAS
- P4130111.JPG (130.42 KiB) Visto 479 veces
