Hola a todos, ante todo pido disculpas por no poder participar tanto de los foros, en la medida que puedo ingreso a la p?gina pero bueno creo que en algun momento estaré sin tantos quilombos, como as? tambien para poder llevarle el auto al Tuerca para que le de una mirada y me diga algunas ruidos del tren delantero que tiene y otros detalles para hacerle.
el motivo de la consulta es que hoy cuando puse en marcha el 21 me hizo un ruido en lo que esta abajo o detras de la guantera (no se si es de la calefacci?n?), el ruido parece como un ventilador que rozan las paletas contra algo, me lo hizo unos segundos y luego dejo de hacerlo, prendi la ventilaci?n y me lo hace constante. que puede ser??
Facundo
21 TXE - Mod 91 - Gris Oscuro - Gnc
Consulta
Re: Consulta
es la compuerta de reciclaje, si apagas el ventilador lo deja de hacer no? si es eso, vienen de repuestos os engranajes, yo los tengo pero le vengo esquivando mal jajaj ya que tenes que desarmar todo el tablero para llegar al motor, otra es si no queres que te joda, desconectarlo.
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
Re: Consulta
si apago la ventilacion deja de hacerlo, mucho quilombo hacerlo arreglar?? ypara desconectarlod esde done se hace??
Facundo
21TXE - Mod 91 - Gris Oscuro - GNC
Facundo
Renault 21 TXE - 1991 - Gris Oscuro - Nafta y GNC
Re: Consulta
para desconectarlo desde donde se hace??
si lo desconecto , la ventilacion, calefaccion y el aire acondicionado funcionan igual??
que funcion cumple??
Facundo
21 TXE - Mod 91 - Gris Oscuro - GNC
Facundo
Re: Consulta
ante todo gracias agtruck por tu respuesta y vuelvo a insistir con mis preguntas
que funcion cumple la compuesrta de reciclaje??
ya que tengo que cargar el aire acondicionado y no se si primero me conviene desconectarlo o lo puedo cargar igual el aire y si va a funcionar , para no hacer el gasto de la carga
Facundo
Facundo
- Miembro Honorifico
Re: Consulta
FNS75, te cuento que cuando compré el 21, ten?a problemas con el aire, para hacerla corta saqué todo el tablero, la turbina de la ventilaci?n y llegué a la compuerta de reciclaje, es una cajita negra con un cable que comanda dos paletas, estaba rota, como no ten?a$$$$$, la saqué, le pude un cablecito de acero a la compuerta y lo saqué por la parrilla negra que est? debajo del capot y ahora lo manejo manualmente, la funci?n de esta compuerta es de tomar aire de afuera o n? cuando funciona el aire acc., en el punto NORMAL toma aire de afuera y lo enfr?a, en el punto MAX. recircula el aire del abit?culo y el aire se enfr?a m?s r?pido. Pero antes sacale la turbina desde abajo(pies de acompa?anate) y fijate que debe haber basura, como ten?a el m?o.
Sacar el tablero, el equipo calef, y aire y terminar todo me llev? 3 d?as tranqui, es un lindo trabajito.
Suerte. Oscar.
Suerte. Oscar.
Re: Consulta
Muchas Gracias Oscar por la respuesta
Facundo
Facundo
