velocidad final
velocidad final
Buenas tardes a todos, soy nuevo y tratare de acoplarme al ritmo de ustedes, tengo un R21 RN diesel y quisiera saber si alguno tiene problemas con la velocidad final en ruta, dado que el mio no llega a superar los 135 Km.Es la segunda vez que le cambio la correa de distribicion y nada, le coloque un arbol de elevas nuevo y sigue igual, puede ser un problema de caja de cambios. Si me pueden responder y en forma conjunta resolver mi problema se los agradecere.
Re: velocidad final
mmmm, no sera la bomba, esperemos a que responda carlitos
Re: velocidad final
Pero y las RPM??? estan al mango o el auto se pianta?
Re: velocidad final
EN RELACION RPM LA MISMA ESTAN A 4000 VUELTAS, EL LIMITE DE RIESGO ES 4500, EN QUINIENTAS VUETAS LLEGANDO AL MAXIMO NO LLEGARIA A 150 KM.
Re: velocidad final
POLICIALEX Y MAX-POWER LES AGRADESCO Y SEPAN DISCULPARME, PERO NO CONOSCO MUY BIEN ESTO DEL FORO.
Re: velocidad final
Kaiser si no patina el embrague ese auto tienen que pasar los 160, una pregunta????? el rodado es original o tiene esas ruedotas e carro tipo 16 o 17 pulgadas?????
Re: velocidad final
Gracias charlyy2k7- en relacion a tu pregunta el embrague esta perfecto, el rodado es original, la duda o lo que me da a pensar, es si en alguna oportunidad se le cambio o reparo la caja de cambio, desconosco si la reparacion de la caja de cambios del R21naftero /18 diesel tienen la misma relacion, posiblemente si en alguna oportunidad fue reparada pudieron colocarse algun repuesto de los nombrados.
Re: velocidad final
mira en descargas de mamuales si hay algo seguro que debe haber por alli las caracteristicas tecnicas mira la relacion final de diferencial quizas vienen diferentes alli seguro encontraras algo
- javier_diesel
Re: velocidad final
hola kaiser,yo tengo un diesel tmb.la velo final del mio es d casi 170km,lo medi con un velo electronico,eso si,le dimos un poquito mas d entarda a la bomba d gas oil.pero original creo q ronda los 160
Re: velocidad final
probaste usando un gps? por ah? el velocimetro te est? mintiendo, mir? q no se nota tanto la velocidad en el 21... a veces te sorprendés a la velocidad que est?s yendo. yo te recomendar?a conseguirte un gps y probarlo con eso a ver q no sea un problema de la tripa o algo as?
Re: velocidad final
GRACIAS A JAVIER, INYECTION Y JC EN RELACION A LO QUE ME PLANTEAN ENTIENDO QUE LA BOMBA DE GASOIL ES ESTANDAR, LA VELOCIDAD FUE CHEQUEADA CONJUNTAMENTE CON UN FIAT UNO EN EL ACCESO OESTE Y SE LLEGO A 135 KM. A 4200 RPM SEGUN MI VELOCIMETRO, LA MISMA VELOCIDAD DEL FIAT. SIGO APOSTANDO A UN PROBLEMA DE TRANSMISION. ALGUIEN ME PUEDE CONFIRMAR SI LAS RELACION DE CAJA QUE EQUIPAVA AL RENAULT 18 DIESEL Y AL R21 NAFTERO ES LA MISMA QUE LA QUE EQUIPA LOS R21 DIESEL. DE SER DIFERENTES PRODIA A EMPESAR A DISIFRAR LA PROBLEMATICA PLANTEADA. SI SON IGUALES SE ME COMPLICARIA EL PANORAMA. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO PARA LA GRAN FAMILIA DE REANULT.
Re: velocidad final
El caso de los R-21 diesel no lo tengo muy claro pués en Colombia no existe ese modelo, pero es importante tener en cuenta si es turbocargado, a que altura sobre el nivel del mar est? operando, verificar en el manual si las RPM coinciden en velocidad de acuerdo al cambio escogido, el reparar la caja en nada te dar? mas velocidad ya que esto corresponde a relaci?n entre engranajes, verificar si la caja corresponde al motor, el mismo desgaste del motor hace que pierda velocidad por el sello de los cilindros y los anillos, etc.
Mi consejo es buscar el manual del vehiculo, verificar la referencia de la caja con el modelo, velocidad con respecto al cambio, desgaste de la m?quina, bomba de inyecci?n en cuanto a la calibraci?n en el gobernador puede estar limitado.
Re: velocidad final
GRACIAS RAFA, TRATARE DE SEGUIR TUS CONSEJOS, ESPERO RESOLVER CUANTO ANTES ESTE PROBLEMA.
Re: velocidad final
se supone que filtros todo bien
EX nevadita
EX nevadita
- JAVIERTOBALDO
Re: velocidad final
hola master como te va la verdad te di veo por lo que decis que estas empecinado con la relacion que tiene tu 21 y con la caja y en realidad te digo que mi padre tiene uno a gas oil tbien y tenia un problema medio parecido al tuyo.
en fin solucion hace revisar la bomba inyectora que te la calibren principalmente y hacele abrir un poco la entrada de combustible y aparte hace que te calibrenm los inyectores con las medidas estandar del manual.
fijate que paso sino te voy a buscar el manual de mi viejo para darte la relacion y lo de la caja si lo tiene .
un abrazo camarada y exitos
