Como purgo el circuito del agua
hlarroca
Mensaje por hlarroca »
Hola, me compre un 21 esta barbaro realmente estoy muy feliz por el auto, pero necesito purgar el circuito del agua ya que tiene aire...?Como hago, me pueden ayudar?? Saludos
Re: Como purgo el circuito del agua
Hlarroca:
Te paso el post que subi? SEBMAK a principios de a?o.
Si utiliz?s el buscador con la palabra "purga" vas a encontrar mucha m?s data.
Paso  a  describirles mi metodo de  purga que  sin dudas
creo  que  es  el   mejor .
Creo  que le  servira tambien  a B767 .
1 -  Munirse  de  2 metros  aproximadamente  de  TUBO
    DE   POLIETILENO  CRISTAL  ( Transparente )
    de  8 mm  de diametro  interno  y  12 mm  de  diametro
    externo ( le  llaman 8 / 12 )
2 -  EN  FRIO  sacar  la  tapa  del  Vaso  de  expansion
    Luego  desenroscar el  taponcito  de  purga  que  esta
    en  la  manguera  gruesa  superior  del  radiador.
3 -  Enchufar  alli  la  manguera  de  polietileno transparente.
4 -  Lberar el  precinto  de  goma  externo  del  vaso,  para
    luego  poder  elevarlo ( destapado )   lo que se pueda .
5 -  Completar  liquido  refrigerante, sin exceder  el  "maximo"
6 -  Elevar  el  otro  extremo  de  la  manguerita  atandola
    provisoriamente  arriba  al  capot.
7 -  Encender el  motor  acerelandolo  un  poco,  SE  VERAN
    DURANTE  2   o   3   MINUTOS !!   Salir  muchas burbujas
    DE    AIRE
    REALMENTE   SE   PURGA -
8 -  En  esta  operacion  levantar  el  vaso  hasta  donde  se  pueda.
9 -  Esto  es  UN   BUEN   PURGUE   (  yo  jamas  hubiera  dejado
    abierto  el  tapon  de  purgue  tanto   tiempo  )
10 - Se  asombraran  de  los  resultados ( despues  de  varios
     minutos  todavia  estar  saliendo burbujas   de  aire )
     Apagar  el  motor .
11 -  Para  finalizar  y  antes  que  caliente  mucho,  tapar primero
      el  vaso,  colocarlo en  su  lugar,  y  luego,  rapidamente
      el  tapon  de  purga.
12 -  En  un  par  de  dias  se puede  repetir pero  ya  saldran
      muy  pocas   burbujas  de  aire ( casi  nada )
Espero  que   alguien  que  lo  haya  hecho  me  cuente  los
resultados .
SEBA
SEBMAK
Mensaje por SEBMAK »
Si  queres VACIAR  EL  CIRCUITO  para  limpiar  bien, visita :
http:/www.renaultclub21.com/nuevosi/modules.p ... ght=vaciar
donde agtruck de Necochea publico una nota excelente ( con graficos )
SEBA
92  Carburador  GAS
Variador de Avence  AEB  WOLF N
