Me levanta temperatura incluso con el electro prendido!!
Estimados amigos: tengo un problema y es que mi Renault 21 Nevada me empez? a levantar temperatura, incluso teniendo en TODO MOMENTO el electroventilador encendido (porque enciendo el aire acondicionado y lo fuerzo a estar encendido).
Hace un tiempo no lo hac?a, pero empez? a perder agua, luego descubr? que era porque ten?a una manguera que va al radiador de la calefacci?n cuarteada, la llevé a cambiar, y me lo entregaron con la manguera nueva.
Ahora el problema es que por m?s que lo ande todo el tiempo con el electro prendido, donde entro a andar en la ciudad, con los semaforos, la temperatura sigue subiendo y subiendo. Menos mal que tengo instalado el VIGIA que me para el motor llegada a cierta temperatura, pero se imaginar?n que es muy inc?modo llegar a esa situaci?n.
Antes no me pasaba.
El radiador es nuevo, el vaso de expansi?n esta limpio (no se ven restos de ?xido o algo que me pudiera dar a pensar que estuviera corro?do el radiador o partes de las camisas internas del block del motor).
Otra cosa: en ruta (el otro d?a fui de La Plata a Buenos Aires) -siempre con el electro prendido porque llevo el aire acondicionado prendido- la temperatura la logro hacer bajar. Claro, porque voy rapido, pero en ciudad me recontra calienta !!!
Lo ?nico que se me ocurre es que le hayan puesto agua destilada con colorante en vez de l?quido refrigerante cuando lo llevé a arreglar.
Pregunto: puede ser esa la causa de que caliente y no se enfr?é a?n teniendo todo el tiempo el electroventilador encendido ? que tenga agua destilada (ser? destilada??) en vez de l?quido refrigerante en el circuito de refrigeraci?n ???
Espero sus respuestas.
Muchas gracias.
Antes no me pasaba.
Muchas gracias.
Re: Me levanta temperatura incluso con el electro prendido!!
En mi caso levanta pero no mucho , si pongo el aire permanente se va pero porque con el aire est? m?s forzado creo. Fijate en el termostato, bulbo, otras pérdidas y si andas por Cap. Fed. and? al Tuerca que creo, no por experiencia propia sino por ajenas, la tiene clara en ese sentido.
EX nevadita
EX nevadita
- Smassarotti
Hola, si el radiador esta buenas condiciones y no tiene perdidas yo apuntaria en primera instancia a cambiar el termostato.
Suelen trabarse y hacer esto.
Proba sacarselo y andarlo unos dias.
SI mejora, ponele un termostato nuevo que sea de buena marca.
Algunos le colocan unos de renault 12 que trabajan a menos temperatura, pero esas modificaciones creo que hay que dejarselas para el Dr tuerca quien es el mas indicado para aconsejarte.
Saludos y Suerte.
Saludos y Suerte.
fijate q hay otro post donde hable...y tuve el mismo problema cmabiando bulbo termostato y un par de cosas mas se soluciono a medias jeje
LA MASCOTA OFICIAL DEL CLUB
hola anda a lo de tuerca eso te lo soluciona en un momento, yo fui hoy y me lo dejo super bien, no lo pienses asi estes en la plata. saludos
nevada 91 txe nafta 2.2 carburador
Con mucho gusto ir?a a lo del Dr. Tuerca pero laburo en La Plata todo el d?a, me resulta muy complicado.
Les adelanto que he le?do TODOS los post que han escrito sobre el tema de temperatura.
Tambien les comento que la manguera ancha que v? de la salida de arriba del radiador al block del motor la saqué porque pensé que podr?a estar jorobando el termostato y averigué que NO TIENE PUESTO el termostato.
El bulbo ya lo cambié 2 veces y no logro que prenda como corresponde (enciende en un momento durante 20 o 30 segundos y se apaga, pero la temperatura sigue subiendo), pero esa es otra historia. Aca les hablo de que ando con el electroventilador encendido MANUALMENTE mediante el accionamiento del aire acondicionado. Olvidense del bulbo (eso lo trataré de arreglar mas adelante).
Todo esto comenz? hace poco, cuando me perd?a agua (gotitas, pero con los dias el bidon bajaba) y al final la manguera que lleva la tuerca de purgue y se conecta al radiador de la calefacci?n (est? cerca del vaso de expansi?n) se cuarte? del todo y la llevé a que se la cambiaran.
Hasta ah?, encendiendo el aire acondicionado cuando llegaba a la segunda rayita, bajaba solito de nuevo a la primera. Pero apartir de que me cambiaron esa manguera, ya no puedo bajarle la temperatura por mas que lo ande con el electro prendido todo el d?a.
Que puede ser ?
Estar? mal purgado ?
Le habr?n puesto cualquier cosa de l?quido ? en ese caso si le pongo liquido refrigerante ELF como sugieren en algunos post se arreglar? el problema ?
O las dos cosas ?
U otra cosa ?
Espero que me den una mano con alguna idea.
Gracias ! Eduardo.
Que puede ser ?
O las dos cosas ?
U otra cosa ?
Gracias ! Eduardo.
eduservin:
Si no tenés termostato, si el tacho est? lleno de l?quido, y si te calienta a?n en la autopista (pese a que al radiador le entra un vendaval), debo suponer que no est? bien purgado, es decir, que tenes aire o vapor el la tapa o en parte del circuito. El origen de eso puede ser variado, desde una mala purga hasta conductos tapados.
Andalo a ver al Tuerca, hacete un espacio para verlo, arregl? con él el d?a y horario que tengas libre. Es un tipazo y seguramente te podr? ayudar. No lo dudes.
Suerte.
Suerte.
te lo repito ve a ver a tuerca no lo pienses, los problemas te los va a solucionar muy rapido y prolijo, despues vas a preguntar ""por que m....a no vine antes alo de carlitooo!!!! asi me lo pregunte yo todo el dia. anda anda......saludos
Eduservin, con el fase 1 tuve 1000 problemas de temperatura, dos veces tuve que hacer la tapa , cambie el radiador, mal purgado, etc. Hacete un tiempo aunque sea un sabado a la ma?ana. que tuerca te lo vea o te lo lleva a 6 cuadras, que tiene un tipo que de radiadores y AA la sabe larga y es de confianza.
Yo soy de betazategui (a mitad de camino) si queres nos encontramos en la AU y te guio al DR
BLACKHAWK
Bueno: les cuento como termin? esta historia ?
Lo llevé al mec?nico, desarm? la tapa de cilindros, y me mostr? que el block tiene una picadura en ... mm.como decir (no se nada de mecanica) bueno alrededor de donde van los tornillos largos (esparragos de torsi?n????). Me lo va a reparar con una arandela de bronce, segun él va a quedar joya. Por esa fisura sal?a el agua.
As? que el miercoles que viene me lo entregan y veremos como queda.
Ya les comentaré.
Ya les comentaré.
que tiene q ver esa picadura con la temperatura , o no entendistes o te mintieron . a lo sumo te saldria agua por los bulones , pero calentar no , fijate no se
Lo mas probable es que haya entendido el 25 % de lo que me explicaron Tuerca. Como dije antes, yo de mec?nica casi cero.
Pero esta gente es de confianza y labura bien. El tiempo me lo confirmar? (o n?).
Gracias por preocuparte !!
Ojal? pudiera llev?rtelo a vos, pero se me re complica ir a Bs. As.
Saludos al foro !
Saludos al foro !
Y bueno , ya te vas a dar a cuenta si ese era el problema , o no. Esperemos que hayan dado en la tecla.
Suerte
Suerte
BLACKHAWK
No soy mec?nico, pero si esta perdiendo agua por algun lado, obvio que te va a levantar temperatura, a menos que le estes cargando agua cada 5 min y siempre mantengas el nivel en MAX......no sé, creo yo... :roll:
SALUDOS!!
SALUDOS!!
