COMPUTADORA DE ABORDO (NO DEJA DE TITILAR)
BULLRUNNER21
Mensaje por BULLRUNNER21 »
QUERIDOS AMIGOS , NECESITO AYUDA PUESTO QUE EL ADAC DE MI 21 NO DEJA DE TITILAR , HICE EL SETEO QUE DICE EL MANUAL PERO IGUAL SIGO CON LA FALLA , SI ALGUIEN PUEDE TIRARME ALGUN DATO SE LO AGRADECERIA MUCHISIMO.
BULLRUNNER21
Re: COMPUTADORA DE ABORDO (NO DEJA DE TITILAR)
GRACIAS X EL CONSEJO , Y PIDO DISCULPAS POR MI OMISION , YA ESTA COMPLRTADO TODOS MIS DATOS , ESPERO IR TOMANDO MAS ESPERIENCIA PARA LOS PROXIMOS CONTACTOS .
CON RESPECTO A LA FALLA DEL ADAC : LO QUE NO TITILA ES LA TEMP.
CUANDO LO COMPRE TUBE QUE CAMBIARLE LA BAT. DESDE ALLI EMPEZO EL PROBLEMA , EL MANUAL DICE ALGO AL RESPECTO Y HICE EL SETEO CORRESPONDIENTE PERO LE FALLA SIGUE .
DESDE YA AGRADEZCO CUALQUIER DATO AL RESPECTO .
GRACIAS!!!!
lucas
Fundador
Fundador
Mensaje por lucas »
te pregunte anteriormente , ?que parte de la compu te titila?
Solo la parte de los consumos y nivel de nafta o todo incluso el medidor de temperatura exterior?
Tenes gas en tu auto?
BULLRUNNER21
HOLA !! lo que no deja de titilar es la parte de los consumos y el nivel de combustible
BULLRUNNER21
DISCULPAME NO TE DIJE , NO, EL AUTO NO TIENE GAS ,NUNCA TUBO
max-power
Mensaje por max-power »
tenes un problema en el caudalimetro, pone caudalimetro en el buscador y te vas a encontrar com mucha info, trata de arreglarlo o compra uno nuevo, yo tube que hacer lo segundo, saludos
BULLRUNNER21
GRACIAS POR TODOS LOS DATOS APORTADOS , SI LLEGARA A SOLUCIONARLO LES COMENTO , MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lucas
Fundador
Fundador
Mensaje por lucas »
Puede ser caudalimetro o tripa del velocimetro.  En muchos casos se rompe y le ponen la comun en lugar de la computada.
Suerte!!
nardelli_8
Mensaje por nardelli_8 »
hola lucas, disculpa soy nuevo en la pagina y medio q tb con mi R21, y estaba dando unas vueltas por el foro leyendo y aprendiendo todo lo q puedo y me encuentro con esto. Yo tengo un problema similar al de jnunez2007, solamente q en mi caso          titila el nivel d nafta y lo del consumo y eso queda en 99999. como puedo saber q  es ??? desde ya muchas gracias
agtruck
Mensaje por agtruck »
Eso indica que puede estar cortado o desconectado el cable del flotante del tanque
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
MITXE
Mensaje por MITXE »
[quote="jnunez2007";p="39475"]QUERIDOS AMIGOS , NECESITO AYUDA PUESTO QUE EL ADAC DE MI 21 NO DEJA DE TITILAR , HICE EL SETEO QUE DICE EL MANUAL PERO IGUAL SIGO CON LA FALLA , SI ALGUIEN PUEDE TIRARME ALGUN DATO SE LO AGRADECERIA MUCHISIMO.[/quote]
Jnunez2007:
Cuando decis lo del seteo, te referis a la instrucciones del manual del usuario o existe info al respecto en otro lado, porque estuve buscando en todo lo que descargue de este foro (todo de la seccion descarga) y no encontre nada.
Me aclararias????
Gracias.   :D
[align=center]Imagen[/align]
neuquino21
Mensaje por neuquino21 »
amitmb me titila el consumo y nivel de nafta... la verdad, me rompe las pelotas endar apretando a cada rato para poner la temperatura...
entonces... cual es la solucion: cambiar o revisar el caudalimetro o la tripa?
grax!!
ahora, como un misilito con la suspen nueva.. jojoj!!!
jamesbass
Mensaje por jamesbass »
:D Saludos gente, me resulta muy grato contar con su apoyo en la siguiente consulta que de seguro es común pero no encuentro coincidencias en referencia a mi falla en particular, a continuación le expongo,  :cry:
Mi nave es un Renault 91 TXI 1994
El indicador de kilómetros par cantidad de litros de combustible marca 9999
El consumo instantáneo 00
El consumo promedio 00
Cabe destacar que el cable del cuenta kilómetros esta perfecto ya que marca le rodaje.
Anteriormente el fusionaba perfectamente pero después que tuve que cambiar todo el cabledo del motor producto de una gran quemadura todo que bien menos esto,
Mi consulta es cuales son los cables del cudalimetro a inyección y a donde van tanta en  la ADAC como en la calculadora de inyección , cuales serian los pines ( números ) y el cable del conector de la ADAC en el tablero ( numero ) para así realizarle un puente directo desde el tablero hasta la calculadora de inyección valga la redundancia,  :cry:
Esta falla me tiene loco ya y de verdad estoy que tiro la toalla cuento con la opinión de ustedes como expertos, de antemano muchas gracias,
PD. Si por favor tienen un grafico, un dibujo le agradecería me lo facilitaran para de esta manera sea mas didáctico su orientación en tan latosa falla. :wink:
<b><i>Este es el Mejor Automovil asi se Tengan Opiniones Encontradas</i></b>
max-power
hola james, sobre tu problema no puedo desirte otra cosa mas que le mandes un mensaje privado a injeccion21, save todo todo sobre la injeccion y el cableado, un abrazo y suerte con tu problema
