Buenas tardes senhores! muito agradecido por aceitar-me em su club. resido em Viam?o - RS - Brasil. Recuerro a su club para obter informaciones de mi carro. Nevada 93 txe,gasolina 7 lugares.
O ADAC mostra apenas volume de combustivel e temperatura. No mostra lo demais, Km, Km/h,m?dia,distancia. Questiono a los senhores de onde o ADAC colhe las informaciones, onde esta o sensor em lo motor?
ADAC no registra velocidade e otros.
Re: ADAC no registra velocidade e otros.
Seguro le esta faltando el sensor a la tripa de velocimetro oi esta desconectado
Agrade?o, o ponteiro do velocimetro registra normal, o ADAC eletronico que no esta registrando. Preciso saber onde esta o sensor do ADAC?
Pueden ser 2 cosas:
La tripa del velocimetro o el caudalimetro.
la tripa o (ponteiro do velocimetro) puede andar con una tripa comun NO computada eso hace que marque velocidad en el instrumental pero no marque nada en la compu y la otra posibilidad es que se haya clavado el caudalimetro.
Suerte!
Suerte!
lucas si no titila la cantidad de nafta el caudalimetro anda, es el sensor que esta en la punta de la tripa o el cableado, saludos
A mi no me titilaba la nasta y mi caudalimetro estaba para enterrarlo
porque tu caudalimetro marcaba algo pero no marcacomo tenia que ser, o sea tiraba un pulso cada tanto y eso hacia que no titilara, si le faltan los demas datos que enpiece por la tripa, o sea eso de movida anda mal, para comprar caudalimetro tiene tiempo $$$, saludos
Agradecimentos por su colaboraciiones, me esclarecem.
Em que extremidade de la tripa esta el sensor, na proxima del motor ou perto de lo painel de los controles(velocimetro).
Mas una queston? No encontro la valvula termost?tica do r?diador. Motor 2.2, retirei las duas mangueiras(borrachas que acoplan ao r?diador e no a encontrei). Ela localiza-se nas mangueiras ou est? acoplada em lo motor??
Acredito que esteja faltando a termost?tica pois o motor trabaja sempre frio. E com o autom?vel parado demora mais de 5 min( para acional a ventuinha del radiador). Onde fica la termost?tica??.
Agrade?o.
Agrade?o.
El sensor de la tripa esta del lado del instrumental y el termostato esta en una de las 2 mangueras que tiene purgador (en la mas ancha , la que esta mas cerca del radiador)
