problemas con la compu
Hola chicos tengo un problema que no se que puede ser bueno es el siguiente la compu solo me marca la velocidad le saque el fusible varias veces pero nada marca Km. recorridos nivel de nafta y Temp. Pero lo extra?o es que me marca la velocidad digital todo el tiempo y la ultima ves que me fije andaba joya el consumo es como que esta en modo testeo o algo de eso yo tengo carburador y el caudalimetro es nuevo cuando saco el fusible queda todo titilando cuando toco para las iz nafta y Temp. Y para la de me marca en los dos primeros 00 la velocidad y en los otros dos 00 que calculo que es el consumo cada tanto marca 01 eso es modo de testeo creo que le dicen que podr? ser el problema gracias
Re: problemas con la compu
Yo tengo desde ayer el mismo problema...pero solo me marca la cant de litros en el tanque de nafta..cuando presiono el bot?n para ir a otra opcion no cambia...
Alguien tiene idea que puede ser??
Saludos a todos
Saludos a todos
hlarroca por favor completa los datos de tu nave y tu ubicacion. Lo haces en ''tu cuenta'', ''cambiar informacion'', agregas los datos y pones ''enviar''. Es un requisito indispensable para podes postear y ayudarte.
maldito consumo ahora marca pero me tira 5640 de 2000 y demas mierda no gasta nada jajaajj que mierda podra ser
