CONSULTA es muy dificil cambiar los retenes de la cremallera
Estuve leyendo el Manual del taller en el Cap 36 donde habla sobre el sistema de direcci?n pero mi intenci?n, si es que se puede es sacar la caja de direcci?n sin tocar las rotulas que est?n en los amortiguadores delant y para eso quisiera saber si se puede sacar liber?ndola solo del soporte de la bieleta de direcci?n, por supuesto sacando todos los otros tornillos (el del medio, los tres del extremo y dem?s) para poder cambiar el reten de la cremallera o es mucho lio Saludos :)
- perdida.jpg (68.58 KiB) Visto 769 veces
- perdida2.jpg (203.4 KiB) Visto 769 veces
Re: CONSULTA es muy dificil cambiar los retenes de la cremal
no las queria sacar porque pensaba que era mucho lio, pero si me decis que no es para tanto bueno tambien vuelan
gracias
gracias
hola mitxe, evisame como te va con el cambio del reten porque yo tambien lo tengo que hacer, gracias
Pistero:
Si de lujo no sabes lo que es el aparato este esta atras tuyo copiandote todo lo que haces pero bueno
Un saludo ! ! !
MITXE
Un saludo ! ! !
MITXE
Buenas compa?eros!!
Una consulta, en mi nave tengo ultimamente el sig problema: intentando doblar hacia la derecha se pone realmente MUY DURA
la direccion, luego de hacer un poco de esfuerzo afloja y queda livianita.
aclaro q es solo hacia la derecha, ya q al lado opuesto va como pi?a de loco...
Ya que nunca le desarme la cremayera queria saber si cambiando los retenes, orrings,etc anteriormente nombrados por uds se solucionaria mi problema o tengo que pensar en otra solucion.
muchas gracias veintiuneros.
gente yo averigue y me quieren cobrar mil pesos, y por lo que se no es facil cambiar esos retenes, la idrulica es jodida, yo que ustedes averiguo un poco mas antes de meter mano y hacer cagadas, sino preguntele a tuerca que anda mas con los 21
saludos y cualquier cosa chiflen por que yo tambien lo tengo que hacer.
cuando me dijieron el precio dije buuu de aca a que gaste 1000 pesos en liquido idraulico jajaja
miren dificil no es cambiarlo , solo que lleva ma?a , sobre todo al colocar el seguro seguer, ya que si no calza se sale con la presion del liquido hidraulico, yo al mio se lo coloque pero de una cremallera que no perdia , la compre en un desarme a 100$, para utilizar sus partes , entre essas el reten , quedo de 10 , ni una gota pierde , ahora lo hice con la cremallera puesta , y me costo pero lo logre , mientras coloquen las arandelas de soporte que estan antes del reten en su lugar, como deben , luego con un ca?o de la medida del reten empujan con el mismo eje hacia adentro con ayuda de alguien que les gire el volante trabando el ca?o con un perno pasante en el ahujero del medio del eje hacen que el seguro se llegue hacia su alojamiento trabando con un clic, luego colocan el fuelle previa limpiesa, y el soporte de brazos de direccion , espero me hayan entendido, suerte
MITXE, pedazo de ayudante pegaste !!!! La cara del p?caro lo dice todo. Debe ser ese !?!?! No ???
Lo que me espera a m? tambi?n....
Suerte con la reparaci?n.
Slds, Pablo
MSC:
Si es como este amacate hermano no tenes ni idea, gracias y Saludos ! ! !
MITXE
MITXE
TUERCA:
Mhas gracias por la explicacion, mas q clara, dmucha ayuda. cuando pueda lo intento sin sacar la cremallera ya q me ahorro mucho trabajo asi. Ojala se me solucione el problema ese q mencione de dureza en la direccion hacia la derecha. Gracias nuevamente Carlitos!! :)
- javier_diesel
hola gente.yo mande a reparar la hidraulica hece dos dias ya q tmb se ponia dura al intentar girar hacia un lado pero no al otro.el q la arreglo dijo q es poraue pierde presion dado q tiene dos anillos de goma y tres plaquetas(no se como se llamaran realmente)que supuestamente toman juego y eso le hace perder su presion de trabajo.la cremallera no se toco para nada.increiblemente todo me salio la modica suma de 280 pesos.creo q a muchos le servira.el taller esta en quilmes.12 de octubre y urquiza.saben hacer bien las cosas por lo q parece,ahora mi direccion quedo de diez.espero les sirva d apoyo.saludos
javier_diesel:
que significa que la cremallera no la tocaron para nada???
cambiaron los retenes y demas como explico tuerca???
yo lamentablemente estoy del otro lado de la provincia jeje pero igual gracias por el dato.
