Cambiar Patas de Caja y de Motor
LaNave
Mensaje por LaNave »
Buenas tardes compa?eros del club. Anteriormente me presente al club, y pregunte si valia la pena ponerle gas o no al auto. ese problema ya lo supere porque decidi no ponerle GNC ya que no supero los 50 Kmts x d?a...
El Problema que tengo ahora, es el siguiente, hice un viaje a Santa F?, y me traje un bulto pesado ensima...  el auto andubo barbaro pero a la mitad de la vuelta me empezo a hacer una vibracion en la palanca de cambio cuando acelero.  ahora, cada vez que acelero el 21 en cualquier velocidad vibra todo el coche. y deja de hacerlo cuando desacelero...
Por lo que lei tiene que ver con las patas de motor o de caja... Me Gustaria que me den su oppinion sobre el tema, y si efectivamente son las patas, si alguien sabe como hacer el cambio ya que no tengo idea como hacerlo. vendria barbaro un paso a paso..
Les mando un abrazo enorme y espero atento su respuesta. GRACIAS. LaLin (LANAVE)
Twenty_Zero_One
Re: Cambiar Patas de Caja y de Motor
Mensaje por Twenty_Zero_One »
Hola LaNave! era muy pesado lo que llevaste?? No soy xperto en la materia, pero en el viaje agarraste algun pozo o bache en alta velocidad? A mi por ejemplo me tiembla la nave en segunda entre los 30 y 50Km/h; charlando la otra vez con un muchacho del club en la puerta de Tuerca me dijo que a el le hacia lo mismo entre los 90km/h y los 100; posiblemente sea un semieje desbalanceado que haya que cambiar (mis viejos tienen un Peugeot 205 y hacia lo mismo; cambiando el semieje se solucion?). Cuando acelero en pto. muerto tambien tiembla la palanca, pero muy poco.
A lo mejor es eso y no las patas. Si lo fuesen , por lo que comentan los expertos del club, no es muy jodido cambiarlas, con un crique y paciencia lo haces sin problema, pero como estas relativamente cerca, en San Isidro,  te recomendar?a que lo llames a Carlos "tuerca" y te acerques, labura b?rbaro.
Cont? despues como te fu?!
un abrazo!
mariano
para mi triceta de semieje , mas que seguro ,entra por ahi  :wink:
elrojoarde
Mensaje por elrojoarde »
LA NAVE BIENVENIDO !Y ANDA DEL TUERCA DIRECTAMENTE NO VAYAS A OTRO LADO PORQUE NADIE SABE NADA!!!!
CARLOS ES UN EXPERTO EN 21 Y LOS AMA CON LOCURA .
EL TE VA A DECIR LA POSTA Y NO LE ERRA.
UN ABRZAO Y DESPUES CONTAME COM TE FUE...
YO VIVO EN BALLESTER Y ME VOY HASTA MADERO SIN PENSARLO  VOS DESDE SAN ISIDRO NO ESTAS LEJOS
UN ABRAZO Y SUERTE
NEVADA TXE 2.2 BORDO 93
LaNave
Muchachos, gracias por el dato.. ahora que lo dicen es probable que sea eso porque tambien siendo un clock cuando arrango en primera y de ves en cuando en algun posito..
Ya estoy llamando al gran tuerca!  Gracias a todos!
damianf
Mensaje por damianf »
la nave: amigo es como te digieron los demas compa?eros, el auto me hacia lo mismo le cambie las patas de motor y de caja. y seguia sucediendo. revise los semi ejes y ahi estaba el problema, si los compras nuevos te van a salir una moneda, yo por falta de dinero coloque reparados, anda bien y me salieron $90.
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
Lanave, a mi me hacia una vibracion al acelerar por los semiejes que se fue acentuando hasta que se hizo inmanejable, la vibracion era lateral. Al poco tiempo als patas de motor pero el sintoma era ruido mas que vibracion.
En ambos casos los cambio Tuerca.
Anda a verlo ,no lo dudes. Yo vivo en Berazategui y sin embargo voy. Aparte si tenes autopista a mano llegas en un toque
Saludos y suerte :wink:
BLACKHAWK
mac
Mensaje por mac »
Hol aseguro es triceta y no debes cambiar todo el semieje solo la triceta si lo demas esta bien, ni hablar si encima es original cuidalos como oro los semiejes. un abrazo.
Marcostxe
Mensaje por Marcostxe »
perdon que reviva este post viejo pero me pasa lo mismo ahora. antes no pasaba y quiero arreglarlo antes de venderlo por favor. alguien me contacta con TUERCA ? vibra muchisimo el auto cuando acelero. si suelto acelerador no hace NADAA pero  vibra tablero palanca volante todo alguiuen sabe cuanto sale la trriceta y quien lo cambia por favor ?
Marcostxe:
Los datos (Tel, etc.) de Tuerca los tenés a la izquierda de la página (mirá "sponsors")
tatelocura
Mensaje por tatelocura »
Hola a mi me paso exactamente lo mismo tambien en la ruta rosario buenos aires (venia de santa fe tambien) y tuve que ir hasta un mecanico en Arroyo Seco finalmente era el semieje que parece como que se salio para fuera (se veia la estria) y hacia las vibraciones bruscas al acelerar. Una vez que me lo arreglo no lo hizo mas.
Sldos!
[align=center]Imagen[/align]
[align=left]Imagen[/align]
Marcostxe
GRACIAS A TODOS YA LO ARREGLE. LE CAMBIE LAS TRICETAS Y MANDE A REPARAR LAS COPAS.. TODO CON MANO DE OBRA Y REPUESTO $360
