cubiertas: perfil y ancho
che chicos, andamos con ganas de cambiar las cubiertas... pero solo las delanteras y queremos cambiar el ancho y el perfil, primero pregunto si se puede en vez de ponerle 185, ponerle 195, 2do si se le puede poner un perfil mas bajo...un poco nada mas.
3ro si repercute en el consumo....
nada mas ... un abrazo!
LA MASCOTA OFICIAL DEL CLUB
Re: cubiertas: perfil y ancho
Nop te combiene poner mas patonas atras?
asi se agarra mas de cola...
y adelante qedaria un perfil mas bajo..
pero va a tener menos velocidad maxima
porq va a tener una vuelta mas chica... te va a mentir mas el velocimetro..
Largo el a?o pasado le puso a su Nevada unas Michelin 195/60/14, le quedaron espectacular (creo que el tema del perfil se lo hab?a recomndado Tito), lo que no s? es que pasa si se las pon?s solo a las delanteras. Un abrazo.
yo tengo unas 195 70 14", no se si ponerselas... quiero bajarle el perfil, quizas de atras si, para darle ams tenida a la cola... pero la verdad. quedaria mejor menor talon adelante..
salu2!
salu2!
gracias chicos! bueno si algunos la pusieron y no les trajo problemas entocnes en un futuro se las voy a calzar
si tienen alguna foto de como les queda a largo le pido que si las tiene me las muestre por favor, saludos!
Segun me dijieron el tema del perfil es as?:
Ej 185 x 70 x 14 (el perfil 70 es el 70% del ancho 185) dar?a 12,9
en cambio al poner un 195 x 65 x 14 (el perfial ser?a el 65% del 195) dar?a 12,67 lo que indica un poco menos de altura en el perfil siendo mas anchas las cubiertas.
Si alguien me confirma esta info mejor para no confundir al resto.
Slds, Pablo
mira no te vuelvas loco no varia tanto, solo que se va a hacer un toque mas agil x menor pisada, y en alta va a andar igual pero a unas pocas vueltas mas seguramente, dale para adelante y dejalo como te gusta!!!!!!!!!!!! saludos.
Seguramente al aumentar el ancho, tendras mayor superficie de fricci?n con el pis, lo que seguramente hara que te aumente el consumo el esfuerzo para el movimiento.
Seguramente sera poco, que quizas no lo notes pero....
Dale pa'delante noma'
1abrazo
1abrazo
Muy buena solucion si el auto fuera de cola, pero el 21 va de trompa sobre todo bajo el agua, nunca me saco la cola si haberlo provocado sacando traccion de golpe o pateando el freno; eso si varias veces segui derecho por la trompita pero hablo de situacioones donde la exigencia supera lo normal y recomendado.
[quote="her2nan";p="43355"]Nop te combiene poner mas patonas atras?
porq va a tener una vuelta mas chica... te va a ?mentir mas el velocimetro..[/quote]
Es verdad lo que dice Seba, yo termino de volver a los espirales originales porque me cans ede no poder estacionar a 45 sin dejar el spoiler retorcido, pero queda feito ese "hueco" sobre la rueda.
si como te dice seba si le pones un perfil bajo ,bajalo yo tengo las cubiertas de 195/55/r15 perfil bajo y si lo tenes con la suspencion original te queda un hueco feo,pero dale para adelante vas a ver que te va a quedar bueno,salu2
8) 8) 8)
hola matias mira yo tengo el txe con las cuatro ruedas 195x70 x14 y te digo que se las cambie a las 185 que tenia hace un a?o y te juro que no he visto ningun tipo de variacion en el consumo, quizas este y no me he dado cuenta o sea que sea muy minima pero lo que me vario un poco es en el agarre, me uedo muchisimo mejor y aparte la vista queda distinta desde adelante asi que si podes metele con el cambio y ahi me decis la diferencia.
Un abrazo.
Un abrazo.
- Miembro Honorifico
mira yo tengo 195 70 14 y andan re bien no sentis diferencia, lo que no te aconsejo poner cubiertas distintas atras y adelante porque sio como vas a hacer la rotacion despues para que gasten parejo
buenas, yo le hice todo el tren delantero y la suspen al mio y le clave 2 185-65-14 adelante y me quedo barbaro, el hueco es minimo y el andar cmabio una banda, tiene mas salida, levantavueltas mas rapido, , esto en teoria, es muy poca la diferencia... la verdad,a mi me gusta mucho... quese yo.. gustos son gustos.. en el andar. mucho no repercute---
ahora, como un misilito con la suspen nueva.. jojoj!!!
Matias entra en esta página y comproba vos mismo com te van a quedar y cuanto va a ser el error en el velocimetro, Suerte
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
