Velocimetro
LeonardoJ
Velocimetro
Mensaje por LeonardoJ »
Hola, les escribo para que me ayden con el velocimetro, hace un tiemp comenzo a hacer ruido detras del tablero y la  aguja dejo de estar fija, ya no marcaba con exactitud la velocidad sino que se movia, hasta que ya no marca mas. Imagino que es la "TRIPA DEL VELOCIMETRO" y quisiera cambiarla, el problema es que no se como va enchufada detras del tablero y tampoco se como se desarma el mismo, si pueden ayudarme les agradezco. Saludos.
Re: Velocimetro
ojo que tenes la computada en caso de cambio no la tires , ya que esa se repara y no la conseguis facil, y si la conseguis es cara , ojo que normalmente le ponen la del gtx que no trae el sensor y es economica perdiendo, las funciones de la compu , suerte :wink:
mac
Re: Velocimetro
Mensaje por mac »
Hola ademas no tenes que sacar el tablero x el agujero de la fusiblera la podes desprender y volver a enchufar  sin sacarlo.
el21txi
Re: Velocimetro
Mensaje por el21txi »
Si se te jodio la tripa se compra la del GTX y se le saca el cable para colocarselo dentro de la funda de tu propia tripa porque tu tripa tiene sel sensor que alimenta a la compu de abordo. Si compras la tripa original de tu TXE te puede llegar a salir un huevo, pero mal.
Asegurate que no este desenchufada de la caja de velocidades como dijo un compa?ero y que no este desenchufada detr?s del tablero. Eso lo pod?s verificar sin desarmar nada, mediante el agujero de la fusilera se puede llegar a ver. Si queres sacar el tablero no cuesta, pero si es la primera vez tene paciencia porque hay que sacar el plastico grande debajo del volante, luego sacar los 2 tornillos que tiene el marco del instrumental desde abajo, luego los 4 tornillos que tiene este marco en el frente arriba de todo. Ahi recien estar?as sacando el marco. Una vez sacado el marco negro se descubren los 2 tornillos del instrumental que tiene arriba y una vez mas desde abajo le sacas los 2 que tiene debajo.
No es m?s que eso.
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: Velocimetro
Mensaje por ilparduino »
el21txi, no hace falta sacar el plastico de abajo del volante, con sacar los 4 torx de arriba del marco, y soltando las 2 lenguetas que tiene sale el marco, despu?s tenes creo que eran 5 torx mas que agarran el tablero al conjunto de torpedo y listo.
L?stima que est?s en c?rdoba LeonardoJ, si no, se lo llevabas a Carlitos, a mi se me jodi? por tocar de o?do y cuando el la repar? qued? pip? cuc?, sin perder las funciones del ADAC.
el21txi
Re: Velocimetro
parduino: Para sacar el marco hay 2 tornillos que lo agarran de abajo y 4 que lo agarran de arriba. El marco tiene 6 tornillos (adem?s de las 2 lenguetas esas que salen a presion). A vos te faltan los 2 de abajo?
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: Velocimetro
Posta que no vi lugares abajo del marco del tablero donde agarren en el torpedo, el mio abajo calza a lo largo y tiene los 4 tornillos arriba, abajo no vi que falte nada...
