consulta sobre junta de tapa!!
guillemax
Mensaje por guillemax »
lei por algun post que si te vuelve unchorrito al deposito de refrigerante es que la junta esta soplada .. el mio lo hace .. peor no pasa agua al aceite ni nada de eso ..... a mi se me calento una vez . pero parece que no le paso nada .. encima tengo una perdida chikita en el radiador  y no se si me conume agua por eso o se me va por algun lado ... y si me va por otro lado .. por donde se podria ir  sin que se note en el aceite??
Twenty_Zero_One
Re: consulta sobre junta de tapa!!
Mensaje por Twenty_Zero_One »
Hola Guillemax!
No soy especialista, pero quizas te pueda dar una mano.
Lo Normal es que haya un "chorrito" en el depósito del refrigerante, ese chorro de agua es el retorno de la bomba de agua, y es totalmente normal que salga agua por la entrada superior (vas a ver que hay una manguera conectada a la parte superior del depósito, que se conecta a un ducto delgado que bordea la tapa de válvulas y luego ingresa a esa pieza de aluminio en la tapa de cilindros). Asì que por ese lado quedate tranquilo; si ahí no hay aceite, por el momento venis bien!
Chequeá sacando la varilla de aceite, si el aceite no está medio blanco o color crema es porque no te pasa agua al aceite.
Por donde se puede ir el agua? Chequeá las mangueras, que las abrasaderas esten ajustadas, quizas si hay alguna floja no pierden agua hasta que levanta presion el circuito. Puede que tengas una perdida en el radiador, como mencionas, te recomiendo llevarlo a revisar por las dudas.
Otra y quizas una de las pérdidas que mas a menudo ocurre es que esté pinchado el radiador de la calefacción. Como te das cuenta? Abrí el depósito del refrigerante y sentí el olor; cerralo nuevamente. Ahora encendé el motor, poné la calefacción al maximo y sentí el olor que sale de los ductos. Si es similar al que oliste en el deposito entonces tenes una perdida en la calefacción; chequeá tambien si la alfombra, detras del stereo esta mojada. Si es así entonces pensa en cambiarlo a la brevedad.
La ultima y la que menos denota presencia es que estè perdiendo la bomba de agua; como comentan en un post no llega a caer al piso, porque se evapora con el calor del motor. Fijate si en la parte delantera del motor no hay restos de refrigerante, o como dijo Pistero en un post similar, mirà si las correas estàn blancas, por efecto del refrigerante, si es asì entonces podes tener una perdida en la bomba.
Calculo que Tuerca o alguno de los muchachos te va a orientar mucho mejor! Aun asi espero que te sirva de ayuda!  :wink:
abrazos!
Mariano.
guillemax
gracias mariano .. lo voy a refisar y despues te cuento a ver que onda ...
knatalio
Mensaje por knatalio »
A mi me pasaba lo mismo y tenía la tapa de cilindros picada.
No se me mezclaba agua con aceite pero me bajaba el nivel de agua del circuito de refrigeración. El agua se evaporaba por el caño de escape y levantaba presión todas las mangueras de agua.
Revisá por el lado de la tapa de cilindros.
[quote="guillemax";p="46836"]lei por algun post que si te vuelve unchorrito al deposito de refrigerante es que la junta esta soplada .. el mio lo hace .. peor no pasa agua al aceite ni nada de eso ..... a mi se me calento una vez . pero parece que no le paso nada .. encima tengo una perdida chikita en el radiador  y no se si me conume agua por eso o se me va por algun lado ... y si me va por otro lado .. por donde se podria ir  sin que se note en el aceite??[/quote]
Tambien recuerdo haber leido ese disparate!!!!!! es normal que vuelva agua por el retorno hacia el desgasificador.
SEBAGTX
Mensaje por SEBAGTX »
coincido con knatalio, fijate si no zarpa de vapor por el escape, como me pasa a mi!!
saludos desde pompeya
Seba
-Mamá¡, una nena de 5 años, puede quedar embarazada??
-Ay, no nene, no
-Bieeeeeeeeeeen!!!!!!!!!!!!!!!!
christianmoren
Mensaje por christianmoren »
yo me inclino por la perdida del radiador qeu cuando levanta presion pierde mas, lo que sucede es que con el calor no la ves..., en la mañana hay agua en algun lado,,.., aparte del radiador,
Y sino es la bomba de agua, fijate en las correas, o detras de la polea de distribucion tiene que caer algunas gotitas, dale marca un minuto nada mas para que no caliente tanto, paralo y tirate abajo para ver si no pierde la bomba como te dije,... espero te sirva de algo, yo te cuento no porque sepa algo de mecanica, sino porque me paso...., y era la bomba de agua, la cambie y listo...., santo remedio, con todo.....
Un abrazo y estamos para contar los problemas y las experiencias de otros deben servir de algo...
