Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Hola, arme el equipo de aire y tengo un problema... Lo prendo y no hace nada, los fusibles estan bien, el ventilador de adentro prende pero ni el compresor, ni los electros ni la balbula para que acelere el motor prende. Nada. Alguien tubo un problema parecido?
Re: Aire Acondicionado
Chequea el presostato que esta al lado compresor entrando al filtro, conecta el compresor directo a 12 v a ver si pega el embrague
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
A ver si alguien puede ayudarme, abajo del tablero por la parte del medio del torpedo lleva dos relay, uno ya lo cambie por que no me prendia el ventilador y le puse un relay inversor. Ahora estoy viendo por que no funciona el aire acondicionado y note que el otro relay que esta al lado de ese no es inversor, es uno comun (el que tiene) mi pregunta es: Tiene que eser un relay inversor o es uno comun el que lleva?? Gracias..
Buen dia muchachos.
Yo soy nuevo en esto de los foros pero hace 6 años tengo un R21 TXE 93, tengo un problema similar, no habilita el acople de la bobina si anda el electro, tambien tengo bajo el tormedo tres reles dos negros y uno mtalico, dos funcionan pero el tercero no hace nada.
no pude encontrar para bajar el circuito electrico de este modelo ya que tiene palancas no perillas como en el circuito que esta en esta pagina.
Fui a la pagina http://club21colombia.iespana.es/ pero los archivos de circuitos electricos estan dañados y no se pueden bajar.
¿alguien sabe de donde lo puedo bajar o quien manda la señal para que acople el compresor.
Muchas gracias muchachos
jorge tenes que completar los datos sino se te borra el post
Gente .. yo me sumo al problema.. no acopla el compresor, pero los electros funcionan cuando habilito los comandos!!
se requiere de un curso !!!
leo
Si encienden los electros hay que revisar si llega señal al compresor como dijo el amigo de Necochea, por el presostato ya que puede que no tenga gas, por eso es que no acopla, con respecto a los relais que estan por encima del aselerador son solo dos no entiendo porque hay tres ,uno es comun y el otro inversor,atencion los relais son de cinco patas si mal no recuerdo, controlen los numeros de las patas que sean iguales porque si no no funcionan, espero que les sirva de algo ya que en alguna oportunidad me hizo renegar.saludos
El mio ya funciona, era el presostato. Igual tengo roto el compresor asique no funca el aire. Pero lo electrico ya esta. El mio lleva un relay de 4 patas y uno de cinco inversor (el inversor ya vino asi). Saludos a todos!!
Che Gabriel, lo conectaste directo al compresor AGTRUK ?
Un lindo dolor de huesos .. compresor roto, voy a conectarlo y si no vemos si hacen precio por cantidad !!
leo
Hola LION, a lo primero lo probe directo para ver si funcionaba, como funcionaba busque la falla x otro lado, y como el electro prendia fui directo al presostato, lo puentie y funciono. Osea que tengo que cambiarlo, pero como esta roto el compresor ya fue... Voy a tener que seguir sin aire.jeje
