GNC vs ADAC?
cris
GNC vs ADAC?
Mensaje por cris »
Hola, mi nombre es Cristian y soy nuevo en el club, compre una Nevada hace casi dos años y me encanta, pero la compu titila, lo unico q no titila es la hora y la temperatura, estuve leyendo algunos comentarios de uds y me gustaria q me aconsejen q hacer, yo la ando a gas porq ando mucho pero todos los dias antes de entrarla la paso a nafata, mi pregunta es si me conviene arreglar o cambiar la compu si el gas es tan nocivo o tengo alguna chance de disfrutar de sus herramientas corriendo un minimo riesgo? mas q nada para no gastar de gusto? gracias a saludetes!!!
gabrieldelastonas
Re: GNC vs ADAC?
Hola, si la compu titila y no marca nada, nisiquiera la velocidad y los kilometros. Tendrias que empezar por el sensor del velocimetro que seguro es eso, lo otro se ve despues, primero revisa eso.
Re: GNC vs ADAC?
Cris, si andas a gas , el adac solo te sirve para saber la hora , la temperatura y los litros de nafta que tiene el tanque
AleBerb
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por AleBerb »
yo lo uso todo el tiempo, ando a gas, y sobretodo calculo los km recorridos desde la carga de gas. asi se cuanto me queda para andar, no confio en las lucesitas del equipo.
calculo que la habras inicializado con el medio giro(horario) del pulsador del odometro.
mi autito en internet www.cap-online.com.ar
MITXE
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por MITXE »
AleBerb:
Es un poco raro que te funcione con GNC porque el ADAC saca la info de los promedios de las resultantes de los datos que toma del sensor que esta en el extremo de la tripa que se conecta al tablero MAS los datos del caudalimetro que esta a la izq del radiador y que trabaja con el paso de la nafta por el mismo.
Cris por eso a mi entender lo correcto es lo que te comenta Charlyy2k7.
MITXE
[align=center]Imagen[/align]
gabrieldelastonas
Re: GNC vs ADAC?
yo lo uso igual que ale berg, para controlar los km del gas y velocidades promedio. Eso funciona aparte del combustible asique te tiene que funcionar igual a gas que a nafta. Lo unico que no te va a dar es el consumo de combustible, y en mi caso la nafta marca cualquiera. ja
cris
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por cris »
hola chicos, gracias por responder, ni bien pueda reviso la tripa del velocimetro y si no es eso vere quien me revise la compu, porq debe estar bueno tener esa informacion de rendimiento de gnc justamente a velocidades promedio para saber cuanto ando en ciudad y en ruta, el sensor del espejo debe andar pero no es exacto porque siempre anda 3 o 4 grados para cualquier lado, eso q podra ser? gracias por su interes!!! saludetes :D
Esteban21
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por Esteban21 »
[quote="charlyy2k7";p="48694"]Cris, si andas a gas , el adac solo te sirve para saber la hora , la temperatura y los litros de nafta que tiene el tanque[/quote]
Los litros hasta por ahi nomas porque cuando lo usas a gas la compu no lo detecta y te bajan los litros en el display.
Esteban21
Re: GNC vs ADAC?
[quote="cris";p="48724"]hola chicos, gracias por responder, ni bien pueda reviso la tripa del velocimetro y si no es eso vere quien me revise la compu, porq debe estar bueno tener esa informacion de rendimiento de gnc justamente a velocidades promedio para saber cuanto ando en ciudad y en ruta, el sensor del espejo debe andar pero no es exacto porque siempre anda 3 o 4 grados para cualquier lado, eso q podra ser? gracias por su interes!!! saludetes :D[/quote]
Que no sea la tripa, no vas a querer saber cuanto vale nueva.
fedecruzdel
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por fedecruzdel »
disculpan la ignoracia, pero me sumo al cuestionada tema del adac, hace un tiempo le remiti a lucas cuando era presi, de la comision, la parte del manual que habla del del adac y su diagnostico y reparacion, pero el problema dentro de todo me parece que soy yo, el sistema de formacion del adac esta claro, en mi nave funciona la temp, y la hora bien; la cantidad que combustible me funca mas o menos  digo asi porque cuando el auto esta en marcha la cantidad de combustible se clava es decir que no disminuye (calculo que si anda bien debe bajar en funcion del consumo) hasta que lo apago abro el contacto y me marca la cantidad que posee es decir menos, las otras funciones no parpadean esta clavadas en cero o bien, revise el caudalimetro y parece que esta bien hice lo  que sugeria un post, no me queda claro la parte del velocimetro y todo el cablerio, agradeceria que algun capo en el tema mande fotitos del asunto gracias
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
PabloS
Re: GNC vs ADAC?
Mensaje por PabloS »
a mi me pasaba lo mismo hasta que ajuste bien los bornes de la bateria.
