Mi nave tiene la reforma de Tuerca, radiador con bulbo de alta; fué la unica solucion a mi problema de temp. por tener GNC (al menos en un 90%).
Noto que al encender los electros el motor cae de vueltas, alrededor de 200~250rpm, similar a cuando se aciona el AC.
Esto es normal? o es un problema del alternador? A veces la luz que indica descarga parpadea levemente.... :(
Necesitaré una baterÃa de mayor amperaje?
Andando normalmente no molesta demasiado, pero al activar el aire es desastroso como anda el auto, se arrastra; segunda pata a fondo para que comience a despegar... el aire + los electros en alta se comen la mitad de los burros!!
abrazos!
Mariano
