TEMPERATURA NORMAL
TEMPERATURA NORMAL
Hola muchachos abrii este post, para qe todos opinemos sobre la temperatura de nuestros 21, ya que se vienen estos dias de calor.El mio en ciudad pasa la primer rayita i empiezan a funcionar los electros. yo hace una semana tuve qe ver los electros, ya qe me andaba uno i encima qe hacen mucho ruido dps al escuchar los dos me qedaba sordo :lol: ...
Re: TEMPERATURA NORMAL
gatisbroche, el mio al llegar a la segunda rayita recien prende, y trabaja siempre entre medio, y no son para nada ruidosos, tengo que ir al frente del auto para ver si estan prendidos, o solo los escucho si paro el auto, cuando siguen andando un ratito,... yo ya tuve problemas con temperatura habras visto el post que comente, se me rompio la bomba de agua que tenia 2 meses de uso, y me la reconocieron me dieron una nueva, ahora lo lleve a un especialista de radiador, y le hice cambiar todo lo que estaba en estado de uso y medio pelo, me dio una bolsa llena de cosas jajjajjjjajaa, cambien mangueras, abrazaderas, un pieza que esta al lado de la bomba de agua, que no se que es, de aluminio, donde ba el bulbo de temperatura, termostato que igual era nuevo, fuera y ponga nuevo, no me interesa cuanto sale, mas me va a salir el auto si se me pega.. ahora anda todo normal ybien
gatisbroche 77 el mio enciende en baja pasando apenas la segunda marca y nunca llega a superar la segunda marca y media esto usandolo sin aire, solo prende la alta con aire en la segunda marca casi tres cuartos y no llega a superar la tercera marca se clava ahi, en baja no se nota el ruido, en alta si se nota.
El ruido quizas se pueda disminuir dandole una limpieza y lubricacion a todo el conjunto, se come todo tierra ,agua, esta sobre todo puede ser lo que provoque el ruido al generar oxido en los ejes de los motores, tambien puede ser que esten desbalanceadas las paletas por mugre.
21 del 93 TXE CUERO NAFTA GAS
Avanti ventiunieros
Avanti ventiunieros
muchachos algo anda mal, de que ralla estan hablando?
Las marcas del reloj de temperatura, tenes 1ª 2ª 3ª y un monton todas juntitas.
pensas que algo anda mal ???????????????
Avanti ventiunieros
Avanti ventiunieros
emm mira yo ee luchado mucho con este tema de temp
ya que lei en el foro y me cague
mi auto o anda mal el marcador o ustedes andan con el auto frÃo
a mi me anda el electro en la 4 ralla, el tablero tiene 9 rallas 5 separadas y 4 juntas, a mi me anda el electro en la 4 rayita y se mantiene en la primera de todas las que están juntas, pero al leer de que ustedes le anda en la 2 o 3 y se les mantiene ahy me asusto, hice mucho por querer bajarla y no hubo caso
Puse un reloj suplementario y medà con termómetro y con pistola laser de temperatura, y cuando esta en la primera rayita de las 4 juntas el auto esta en 90 grados, un motor y mas los Renault andan siempre elevados de temperatura, y la temperatura ideal para un motor son 92 grados
Entre la 1º y 2º ralla a mi el auto me anda como el culo por que esta frio por que ahy esta en 40 grados mas o menos
Entonces ustedes andan con el auto frÃo, o a mi me marca mal?
No se es algo curioso por revelar
uhh,, revisalo x qe ya despues de pasar el primer cuadradito y dps viene la primer rayita i a mi en esa me arrancan los electros, y ahi tiene bastante alta temperatura, osea siempre arrancan ahi, despues del cuadradito el primero i en la primer rayita :S,, fijate bien x las dudas.. .. tuve qe ver uno de los relee qe estaba hecho bolsa i lo cambie i ahi anduvo el otro electro.. saludos
Mi Lancha apaga el sebador pasando el cuadradito semi cerrado y recien prede el electro mas fuerte cuando la aguja toca la segunda raya.. y si pasa de esa esa es por que le falta agua o algo anormal !!
Hace poco se me jodio el termostato por lo que se lo saque a la mierda hasta cuando comienza el frio qeu le mando uno Nuevitem !!
leo
A mi se me prende un mm despues
y se mantiene como
esta este tablero...
y se mantiene como
a mi me trabaja a esta temperatura en ruta y en ciudad y en la montaña a la misma altura pero de la siguiente raya,salu2
8) 8)
http://img529.imageshack.us/my.php?imag ... 059oo7.jpg
como se ve en la foto de her2nan es la pococion en que prenden los electros
El mio na a palo que llega a donde esta esa aguja de la foto. si pasa la raya anterior ya prende el electro y se mantiene ahi. Pero ahi arriba me parece una barbaridad..
- knatalio
El mÃo prende el electro cuando pasa la primer raya después de las dos que están unidas. Nunca llega a como está la foto.
gti seguro que tenes el termostato colocado??
Exactamente igual que knatalio es el mio. Y tiene termostato.
